Závada na modemu i síťové kartě
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 18:08    Předmět: Závada na modemu i síťové kartě Citovat
Rád bych odhalil příčinu téhle závady, abych podobným věcem v budoucnu předešel.
Najednou mi prostě pc hlásil odpojení síťového kabelu. Na chvíli se to spravilo a pak zase a stále častěji. Šel jsem dolů zkontrolovat modem, kontrolka od horního pc nesvítila, druhé pc vedle modemu v pohodě.
Překontroloval jsem tedy kabel a vyměnil koncovky, nic se tím ale nespravilo. Po výměně síťovky je síť zase v pořádku, ale jelikož máme O2 trio a přes modem nám běží i televize, začalo mi být podezřelé i občasné vypadávání a chybovost obrazu, trvající už pár dní.
Kvůli zvyšující se chybovosti jsem volal do O2 a tam mě utvrdili v mém podezření, že na vině bude modem. Půjčil jsem si jiný a všechno je v pohodě.
Všechna technika v přízemí se na noc vytahuje prodlužovákem ze zásuvky (pc, tiskárna, monitor, tv, stb, dvd, zesilovač a modem) a odpoledne zase zapojuje. Nemůže zapnutím toho všeho najednou vzniknout nějaká napěťová špička? Před rokem mi tam odešla věž (přepálený primár).
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 18:26    Předmět: Citovat
pokud mas na jedne zasuvce povesene to vsechno (pc, tiskárna, monitor, tv, stb, dvd, zesilovač a modem) tak pri kazdem odpo-zapojeni to muze udelat slusny pokles v siti anebo i spicku. Kazdopadne provoz vsech tech zarizeni na jednu zasuvku tomu dava zahulit vice.. Neuvazoval jsi o tom to rozhodit?
jade
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Máme v obýváku jen jednu zásuvku (90 let starý dům).
Spíš jsem uvažoval o tlustějším prodlužováku a o něčem, co by po jeho zastrčení spožděně připojilo jednotlivá zařízení. Před modem bych taky mohl dát vf filtr.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Dalo by sa misto postupneho zapajana do site zapojit vsecko cez 1 softstart. Impulznym zdrojom by to nemalo vydit a trafam (veza) tez ne.
jade
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 19:47    Předmět: Citovat
Jak je to řešené? Napadá mě jen rozvírací tlumivka... Např. triakový regulátor by způsoboval rušení, ne?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 22:34    Předmět: Citovat
Tak pokud vyměnils modem a je to v pořádku, tak byla chyba v modemu a je to vyřešený ne?
Jinak modem je dělanej na provoz 24/7 a nepočítá se s tím, že se každej den vypíná a zapíná.
PS- co by mohlo při zapínání vzniknout za špičku? Jedině tam bude proudovej ráz a spíš nebudou mít radost ostatní zařízení v domě.
jade
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 11:08    Předmět: Citovat
Kouknul bych na to osciloskopem, ale nemám dělící sondu. Zkusím si udělat aspoň dělič bez kompenzace, zajímá mě, co se tam při zapnutí vlastně děje.
Czatlantis: odešla mi tam už dřív i věž - zhořelý primár a ten modem sebou vzal i jednu siťovku. Z toho usuzuji na nějaký přepěťový impuls.
Přes telefonní linku to nejspíš nebylo, protože domácí ústředně nic není.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 7:20    Předmět: Citovat
Muze pomalu odchazet modem, zvlneni napeti - elyty, uz se to tu psalo.
Mel jsem ADSL modem a dva pc, starsi s sitovkou PCI a novejsi s integrovanou. Ten novejsi jel bez problemu, ten starsi vynechaval, az prestal jit uplne. Kontrolka na sitovce nesvitila, promeril jsem kabel, pak dal jinej, pak vynenil sitovku a porad nic. Pak jsem dal do noveho dalsi sitovku a zni pripojil starej s puvodni kartou a jelo to normalne. Po vymene modemu to jde zase jak driv. Ale pri tom, jak se hreje, mu davam tak rok, maximalne dva..
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 8:00    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
a) Asi tam nic neuvidíš, protože tam nic navíc nemůže vznikat. Co máš opravdu již zapnutého, když zapínáš tu prodlužku ? Myslím si, že PC a TV a zesilovač zapínáš po té až podle potřeby.
b) Ta věž byla jak stará a na jaké napětí měla ten primár ? Na 220 V ? Modem ti odešel asi sám po vyschnutí elytů a potom dalším průnikem napětí až na tu síťovku. Modem se právě nevypíná, to vypínání/zapínání mu spíše škodí.
c) Kontroloval jsi už dotažené kontakty v prodlužce a zásuvce ? Kdyby prodlužka nestačila, tak by se hřála a to by tě asi napadlo ji vyměnit za prodlužku s větším průřezem.
jade
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Ten vadný modem léta fungoval k plné spokojenosti, je pravda, že se dost hřál. Proto ho raději vypínáme. Je to D-Link od O2. Teď mám modem Well.
p32: Opravdu zapnutý je zesilovač , modem a lejzrovka. To ostatní je ve "stand by".
Ta věž byla asi 5let (??) stará od Marantze. Primár na 220.
Prodlužka se nehřeje, ani zásuvky, ale je to tažené dost divoce - jedna šňůra k audio-video a odtud druhá k PC a příslušenství.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 22:17    Předmět: Citovat
Zkusil bych to shrnout i když to se prej nemá Wink
a) Spotřeba po zapnutí skoro žádná, takže zapínání bez problémů, bez napěťových špiček a proudových nárazů.
b) Ten vadný modem léta fungoval k plné spokojenosti - všechno se jednou pokazí a i místo staré fungující ledničky s vysokou spotřebou lidé kupují nové s menší spotřebou Wink
c) Pokud je někde primár na 220V tak může vydržet dnešních 235-240 V (někde i 250 V), ale ostatní součástky semtam pomohou k odchodu celého zařízení časem do popelnice na SD.
Takže ty vlastně nemáš žádný problém, tak se nevymlouvej a makej kupovat vánoční dárky. Wink
jade
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 13:50    Předmět: Citovat
Ta věž sice měla primár jen na 220V, ale tyristorově regulovaný optickou vazbou se sekundárem.
Mimochodem, naběhnutí zdroje od PC "vyrábí" docela slušný proudový náraz, už jsem se setkal s tím, že (jiné) PC po zapnutí občas vyhodilo 10A jistič.
Tady tento kompl není hned po připojení do proudu ve "stendbaji", ale se napřed na chvíli rozběhne a zase vypne.
Na primární straně bývají ve zdroji dva kondíky 470uF.
Na proudový náraz (a tím změnu napětí) by mohly reagovat indukčnosti traf vytvořením napěťového impulsu (??)...
