CTV 218
jirba
Založen: Aug 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 17:22    Předmět: CTV 218 Citovat
Vadné VN,po výměně zdroj pulsuje,po chvíli se rozsvítí obrazovka,ale toť vše.Prosím o radu ,na co se zaměřit.BU 508 v pořádku.Děkuji
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 18:26    Předmět: Citovat
Napiš cos naměřil na zdroji.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 18:54    Předmět: Citovat
A co zdroj,neni makky? V prvom rade vymen elity v zdroji a vo VN a skontroluj imp. kond.
juca
jirba
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 18:01    Předmět: Citovat
George11 napsal(a):
Měřil jsem,měřil.vše se mi zdá v normě,jen 27V na 3654 KSV pulsuje,po ca.10sec.se ustálí na těch 27V.Že by vadnýTDA?Elyty jsem neměnil,ještě prosím jaden dotaz:původní VN Nokia M12-28 měl vyvedenej zemnící kolík
,což ta náhrada co jsem koupil nemá.Možná je to blbost,ale radši se ptám.Poslední věc-nevlastním osciloskop,jsem tudíž odkázanýjen na měření a pokusných zážehů.Děkuji za odpověď.
juca
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 20:00    Předmět: Citovat
Ten kolik nevadi, vymen tie elity.
juca
jirba
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 20:37    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Tak elyty jsem vyměnil,závada zůstává-bílá obrazovka bez zvuku.
Děkuji za odpověď.
jirba
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 14:12    Předmět: Citovat
Skús zmerať sekundárne napätia, hlavne 12V (filtráciu) za TDA8138 - NL102, prípadne vymeň C129. Týmto napätím je napájané TDA8143 (C142). Takisto osc. priebeh 141 (C145).
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 17:26    Předmět: Citovat
A nieje vadný obvod koncového stupňa video?Teraz neviem či je tam IO ,alebo tranzistory.Ak je tam IO môže byť vadný a za preto je obrazovka biela + zaťažuje RKS.Samozrejme že to môže robiť aj s tranzistormi vo video koncáku. Question
George11
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 20:49    Předmět: Citovat
jirba napsal(a):
George11 napsal(a):
S tím zemnícím kolíkem je to nejspíš v pořádku. Jiné trafa mají uzemnění propojeno uvnitř a pak vyvedeno jedním kolíkem ven.
Jestli ti svítí obrazovka celá a ne jen čára, tak TDAčko v SKS vadné nebude.Spíš hledej chybu v RGB.Základ cca 200V z VN pro RGB, dál napájení 12 V pro RGB matici, no a UG2--naplno asi není?
jirba
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 20:40    Předmět: Citovat
George11 napsal(a):
Tak jsem zase přeměřoval,těch 190 V z VN pro RGB kolísá,jsem z toho jelen,protože si myslím ,že před výměnou elytů to sedělo.Nerad zase otravuju ale prosím o radu,proč??A ještě prosím-Ug2-naplno asi není?
má být trimr nadoraz?Děkuji za odpověďi jirba
juca
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 21:03    Předmět: Citovat
A nedal si tie kond. naopak? Preto lebo OVP mana plosau plus pol plny a minus prazdny. Ug2 nastavis takto: prepni na AV, jas na maximum, trimrom Ug2 nastavis polohu aby sa z bledeho obrazu stratili spetne behy, cize biele tenke ciary
juca
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 21:45    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Kdyby dal kondy obráceně,tak by uš dávno pobouchali.
bumbo
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 21:48    Předmět: Citovat
Jestli Ti neodešla zenerka 12V v napajení.Je na ni bráno napětí z 18V přes odpor asi 12ohm.Bejvá to dost častá závada.
jirba
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 14:28    Předmět: CTV 218 Citovat
bumbo napsal(a):
Zdravím baslíře,tak jsem se vrátil k mému problému,zdroj u TV funguje.elyty vyměněny,u ostatních měřenoESR,obrazovka svítí,bez zvuku,regulace jasu a kontrastu nefunguje.Je možné,že odešel procesorRGB TDA 8362?Podle datasheetu má být na pinu17,25 a 26- 0,5 až 3,5V.Na26 je pouze 0,123V,napájení 8 V přítomno.Ďěkuji všem za radu Jirka
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 16:11    Předmět: Citovat
Zdravím,mal som niečo podobné u CTV 2124,tiež po výmene vn trafa
som mal obraz zelený so spetnými behmi,menil som IO na doske obrazovky-zbytočne,menil som sig. procesor-tiež zbytočne,nakoniec bola
vadná VD302(1N4148) v ARZB obrazovky.Tu bol procesor TDA8840.
S TDA 8362A som mal prípady,že po výmene vn trafa sa v aut. ladení
neuložili programy do pamäti-chýbal signál IDENT.Tu pomohla len výmena
sig.procesora.
Skús premerať diody okolo procesora.Pri odpojenom konektore XC 142
by si mal mať na doske obrazovky na pinoch 1 až 6 okolo 78V.Pri zapojenom konektore by si mal mať- 1:3,32V-2:3,38V-3:3,33V-4:12V-5:0V-6:6,6V.
Procesor vymeň len vtedy,keď si budeš istý,že doska obrazovky je OK.
