Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so prosinec 11 2010, 19:03 Předmět:
tibor1986 napsal(a):
no presiel som vsetko, nasiel som vadnu no neviem ci je vadna diodu D8820-mmdl914t1, ukazuje dva prechody, 470 a 1100, v datashete som ju nasiel je to high speed diode, to asi ma mat prechod v zav. smere ?
nie, a mozme ist uz k veci a nie sa bavit o tom ci mi zivnost pojde alebo nie, sak tieto sonaky su najkomplikovanejsie tv s ktorymi na problemy i skuseny opravar a urcite to neopravi hockto. dneska to robim od rana no nespravil som a este zajtra sa s tym budem paprat.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3779 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so prosinec 11 2010, 20:01 Předmět:
no presiel som vsetko, nasiel som vadnu no neviem ci je vadna diodu D8820-mmdl914t1, ukazuje dva prechody, 470 a 1100, v datashete som ju nasiel je to high speed diode, to asi ma mat prechod v zav. smere ?, presiel som setky smd, odpory, pomenil som kondiky a vymenil komp. naD-doske, komp. su tam LM393N a dal som 393L mozu byt L-kove?skusim miesto tej diody dat ba159 a zapnut co to spravi, ta dioda je zapojena v baze trandu q8803 cez odpor 10ohm na emitor.
tak zachvíľu vymeníš asi celú telku. tak už konečne vezmi merák,zapni tu sonku a začni merať a nie čakať,že ti to tu niekto naservíruje na zlatom podnose. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so prosinec 11 2010, 20:02 Předmět:
Dám Ti otázku: Čo má spoločné dioda D8820 s E/W?
Na čo sú tam podľa teba Q8808, Q8805, Q8806 a veci okolo nich? Že by na zvuk????
Chce to origoš trand, lebo takto obvod RKS nie je ,,spárovaný", čiže nemusí ísť O.K.
Skontroluj T8805, či si na ňom nevyrobil stuďák.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8924 Bydliště: Valachy
Zaslal: so prosinec 11 2010, 20:52 Předmět:
Tady (a mělo to vztah tuším k tomuto vláknu) jsem ti psal:
kokun napsal(a):
Potěš pánbu - být tebou, tak si to honem rozmyslím
Beru to z pohledu zákazníka.
Na toto:
naco su tie male cievky pri vychylovackach ?, som to odpojil a obraz sa nezmenil, stale je ako vaza hmmm zeby tam som mal chybu?, virm pytam sa kraviny tak sa uz racej nejdem pytat
a další tvoje perly ti musím napsat:
Ty se neobáváš, že ti před tu tvoji provozovnu (už s pořádnou cedulí nad dveřmi!) vyrukuje zástup nespokojených zákazníků, doprovázených právníky, aby na tobě vymáhali způsobenou škodu? Už máš vyhlédnutu pojišťovnu, která tě proti tomuto pojistí? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so prosinec 11 2010, 23:55 Předmět:
zajtra sa na to este pozriem bo mi z tej telky uz je...
Mám dojem, že ani zajtrajšok Ti nepomôže.... Len Ťa prosím, nezaves tu zajtra, že všetky tie 3 MOSFETy sú na hov.. , lebo na všetkých troch je prerušený jeden prechod... A ak náhodou nameráš, že sú v skrate, tak si najprv skratni nožičky /na tranďákoch, nie svoje... / a ešte raz premeraj....
P.S. Už začínam uvažovať, či náhodou ,,zslaby" neabsolvoval kurz slovenčiny a nepresťahoval sa do € oblasti....
vsetky mosfety som meral su ok, mistery viem co mi presne napises ze ci viem zmerat mosfet - viem ale prejdem to vsetko dneska este raz. hmm a co ak vobec nemam chybu v suciastkach ale je to zle nastavene v serv. menu ? nasiel som na nete navod kde je vsetko popisane ako opravit e-w korekciu aj obrazky su tam vsetko a aj ako to funguje je to flash program, mozno to aj poznate, prikladam screen toho programku. no len co je najhorsie s tym fboxom co mam nefunguje dialkovy ovl. a ani nemam orig.DO, no ale ak by sa mi to podarilo spravit tu korekciu tak by som objednal ten modul stoji okolo 70e
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 11:06 Předmět:
Najprv by som tam dal origoš tranzistory! Na tie je totiž navrhnutý obvod RKS. Tie BUčka majú odlišné parametre a preto celý obvod pracuje inak, ako má.
V menu závadu maximálne zamaskuješ, ale neodstrániš.
jj zajtra idem objednat original tranzistory z avelu, lenze maju tam orig. sony za 15e a ten isty typ s rovnakymi parametrami za 2e, tak to moem kludne zobrat tie po 2e? aj s trafom to je tak orig sony nx4522 stoji 85e a nahrada hr8638 25e ktoru tam aj mam. cize cela zavada je v tom ze tam nemam orig. tranzistory
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 11:53 Předmět:
To, že tam nemáš teraz origoš tr., neznamená, že tam nemáš aj inú závadu. Je ale možné, že tie BUčka nebudia Vn trafo tak, ako má byť vybudené. Aké maš napätia na sekundároch Vnka? Nie su menšie?
Opisuješ aj zväčšenú amplitúdu vertikálu. Lepšie by bolo, keby si dal foto toho obrazu.
Napätie pre RKS máš aké? Nie je menšie, prípadne zle filtrované? To tiež môže spôsobovať zväčšenie vertikálu a zúženie horizontálu /tiež sa vtedy môže objaviť aj ,,súdkovitosť"/. Zlá filtrácia tohto napätia mohla spôsobiť aj kolaps tranzistorov v RKS.
Toto je všetko, čo by si mal mať na 100% zistené, ako prvé. Ty máš tu TV pred sebou, nie my.
no napajanie pre RKS mam presne 135V, ale na vystupe vn trafa mam miesto 15V len 13V co je o 2V menej cize to moze byt kludne tymi trandami ze je to zle budene. idem to este raz vsetko premerat, kondiky som na doske D vymenil vsetky, prikladam foto obrazu. obraz je este posunuty alebo natiahnuty nadol ked pridavam volume nevidno ten pasik volume ale vrch je ok hmm
Strana 2 z 4
