USB vstup na TV SONY - přehrávané soubory VYŘEŠENO
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 15:09    Předmět: USB vstup na TV SONY - přehrávané soubory VYŘEŠENO Citovat
V nové TV SONY zkouším USB vstup. V návodu je napsáno jedině toto, cituji opis:
Soubory na USB zařízení musí být kompatibilní s následujícími standardy.
- Statické snímky: formát JPEG nebo RAW (pouze náhled)
- Hudba: formát MP3
- Video: formát AVCHD, MP4 (AVC) nebo MPEG1 (nelze přehrát v některých případech)
Video soubory jsou umístěny v následující struktuře složek (pozice podle hierarchie):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
Konec citátu.
Z externího USB disku nebo FLASH není problém v TV zobrazovat fotky v JPG a hudbu MP3.
To co je v návodu napsáno o video formátech mi však není moc jasné. Už vůbec nechápu proč jsou tam vy věty o "struktuře složek".
Soubory AVI z foťáku to neumí zobrazit. Zkoušel jsem v NERO9 překódovat AVI z formátu 640x480 takto:
- Do MPEG 1: TV tento formát zobrazuje, ale kvalita slabá jen v rozlišení 352x288
- Do MPEG 2: Rozlišení MPEG 2 bylo 720x576: Neumí zobrazit
MPEG 4:
- Do AVC (kompatibilní s AVCHD 1280x720): Neumí zobrazit.
- Do AVC (kompatibilní s AVCHD 720x576): Neumí zobrazit.
- AVC vyšší rozlišení HD: Neumí zobrazit
Podle mne není v asi NERU 9 vhodný kodek pro AVC, který je kompatibilní s tím, co SONY umí přehrát.
Poradí někdo jaký "SONY" kodek pro překódování z AVI do AVC použít nebo v čem je problém?
Naposledy upravil Brozicek dne po prosinec 13 2010, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Mám dojem, že ty adresáře tam jsou na to, když ukládáš nějaký vysílaný film do té TV pro pozdější přehrávání apod.
U toho video formátu na usb máš asi smůlu ve výběru. To se prostě musí testovat ještě v obchodě před koupí. Prostě standardní formát tam asi nepůjde, ale možná se pletu.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 23:15    Předmět: Citovat
Pro Brozicek, zkus pohledat na jiných fórech, u mnoha televizorů se dá dostat do servisního menu a v nich povolit přehrávání i jiných formátů.
Mnoho těchto informací je na foru www.elektroda.pl, pokud ti nevadí polský jazyk, zkus tam pohledat.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Problém jsem vyřešil zatím takto:
Nainstaloval jsem si převodník formátů "Format Factory".
V tom FF jsem vyzkoušel převody formátu AVI z foťáku CANON A85 v rozlišení 640 x 480 takto:
1. Do MPEG - VCD PAL 325x288, to v USB TV SONY to běží, ale bídná kvalita.
2. Do MPEG DVD PAL LARGE 720x576, TV to neumí zobrazit.
Převod z AVI přímo do MP4 (AVC) Format Factory neumí. Tak jsem provedl převod ve dvou krocích tak, že jsem výsledný formát z bodu 2 znovu transformoval
3. Převod z DVD PAL Large 720x576 do HD 1280x720 AVC (MP4).
Výsledek je perfektní, obráz z USB TV SONY překvapivě čistý jako z videokamery a ne jen ze starého foťáku Canon A85.
4. Zkusil jsem úspěšně také HD 640 x 480 AVC, z USB to v TV rovněž běží.
Zkusí později i jiné převodníky, které by uměly přímo z AVI do AVC (MPEG4). Problém mám ale nyní vyřešen bez zásahu do servisního menu TV (TV je nová, v záruce, stejně bych do servisního menu nesahal).
