Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so prosinec 11 2010, 20:32 Předmět: Otocenie obrazu
Dostal som novy notbuk ASUS,a psi snimani zabudovanej kamery ,je moj obraz dole hlavov,teda,potreboval by som ho otočit o 180stupnov.Ako na to,da sa to vobec?Dakujem za pripadne nasmerovanie.
k tomu je este treba mat nainstalovany ovladac na webcam z asus stranok a obraz sa da do spravnej polohy aj sam po instalacii ovladaca .
Ak chces aby ti niekdo pomohol do buducna rychlejsie a presnejsie tak nieje naskodu uviest aj o co sa jedna , model notebooku, operacny system, nova instalacia alebo predinstalovane od vyrobcu atd., nieco viac by fakt pomohlo . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 11 2010, 23:11 Předmět:
Nebo, když kamera aspoň "nějak" funguje, znamená to, že tam nějaké ovladače jsou.
Spusť Skype (máš-li), klikni na Nástroje - Nastavení - Obecné - Nastavení videa - pod obrázkem na Nastavení webkamery a tam hned na první kartě máš zaškrtávací políčka Horizontal a Vertical. Pohraj si se zaškrtnutím. Aspoň ve Skype ti bude kamera chodit správně.
Nejspíš to půjde podobně i v jiných komunikačních programech, samy si ten ovladač zavolají. A možná budeš mít po problému úplně.
Když ne, rozklikni si vlevo dole Start - (Všechny) Programy a v seznamu hledej něco jako Eye webcam (třeba Acer má vedle kamery napsáno Crystal Eye, tak podle nich se to dá najít, koukni, jak té kameře říkají u Asusu) nebo podobná slova, co souvisí s koukáním. Možná tam bude, možná ne.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34187 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 11:43 Předmět:
"Problem" je velmi jednoduchy - kamera je standardu UVC, takze driver je sucastou Windows (od Visty vyssie). Lenze kamera je namontovana v notebooku opacne. Takze sa tam musi dat driver od Asusu, ktory obraz prevrati...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32196 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 14 2010, 18:50 Předmět:
To "niečo" byl pravděpodobně originální driver k té kameře. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
