Jaký tvar má bílý šum na osciloskopu?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 22:29    Předmět: Jaký tvar má bílý šum na osciloskopu? Citovat
Nějak si to neumím představit. Umím si představit časový průběh sinusovky, obdélníku, to je jasné. Ale jak by vypadal průběh signálu typu bílý šum na časové ose, kdyby se dal na obrazovce zastavit? Někdo to určitě umí nasimulovat a zobrazit.
Tohle o bílém šumu píšou:
Bílý šum je náhodný signál (nebo proces) s konstantní výkonovou spektrální hustotou. Stejně široká frekvenční pásma mají tedy stejnou energii. Například rozsah frekvencí 20 Hz mezi 40 a 60 Hz má stejnou energii jako rozsah frekvencí mezi 4000 a 4020 Hz. Bílý šum dostal název podle analogie s bílým světlem, které obsahuje rovnoměrně zastoupené všechny frekvence.
Spektrum bílého šumu
Nekonečný vlnový rozsah signálu bílého šumu je pouze teoretický, v praxi je šum označován jako „bílý“ pokud má ploché spektrum v definovném rozsahu frekvencí.
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 23:18    Předmět: Citovat
Představ si to jako souhrn všech diskrétních frekvencí z daného pásma "přes sebe" - grafický součet. Takže vlastně se to bude chovat jako stejnosměrná úroveň s malým zvlněním na horní "hraně", "dýchající" v rytmu nejpomalejších frekvencí. Zobrazit samotným vošklivoškopkem to regulérně nejde, jedině spektrálním analyzátorem, který ukáže úroveň v jednotlivých pásmech nebo plynule rozprostřenou jako křivku absolutní hodnoty amplitud všech kmitočtů v pásmu.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 23:21    Předmět: Citovat
Ekkar> stejnosměrnou uroveň? Shocked
takhle to vypadá cca v reálu
 Soubor:  sum.PNG
 Velikost:  9.94 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  sum1.PNG
 Velikost:  8.54 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 23:32    Předmět: Citovat
Máš tam určitou úroveň stálou, pod kterou napětí klesá jen výjimečně - takže to můžeš brát jako stejnosměrnou složku. Pokud budeš předpokládat, že dolním mezním kmitočtem je zlomek Hz, ta skoro stejnosměrná úroveň tam bude...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 23:36    Předmět: Citovat
už z definice šumu tam stejnosměrná složka není
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 0:12    Předmět: Citovat
Takže jestli to dobře chápu, tak zcela ideální (teoretický) bílý šum bude na osciloskopu(taky ideálním) vypadat nějak jako na upraveném obrázku z Rigolu.
Přitom nezáleží na hodnotě nastavení časovky - obrázek bude vypadat pořád stejně při jakékoli rychlosti na ose X.
Prostě se tam nikde nevyskytne ani kousek černé plochy. Všude bude jenom žlutá.
 Soubor:  t_sum_205 .....jpg
 Velikost:  33.81 kB
 Staženo:  58 krát
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 8:36    Předmět: Citovat
ano
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 9:57    Předmět: Citovat
Jen tak mimochodem proč se mu říká bílý? A jaké jsou ty ostatní,když už se to rozebírá.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 10:05    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Jen tak mimochodem to tu napsal PavelFF hned v úvodním dotazu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 10:22    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
...jaké jsou ty ostatní,když už se to rozebírá.
Barev máme na výběr: http://cs.wikipedia.org/wiki/Barvy_%C5%A1umu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 10:40    Předmět: Citovat
syntetizované šumy ve zvukovém editoru
 Soubor:  white_1.JPG
 Velikost:  23.24 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  white_2.JPG
 Velikost:  33.52 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  pink.JPG
 Velikost:  23.36 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  pink_2.JPG
 Velikost:  38.43 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  brown_1.JPG
 Velikost:  42.65 kB
 Staženo:  60 krát
pajosek2
Hille,o tak širokém výběru šumu jsem fakt nevěděl.Při oravařině mne zajímalo,že zařízení šumělo nebo ne,ale je to bezesporu zajímavá oblast.
Dá se wikipedii věřit?
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 10:42    Předmět: Citovat
první měřítko: celých 10sec., druhé takové, aby byla vidět jednotlivá perioda (44100/16bit).
 Soubor:  brown_2.JPG
 Velikost:  21.53 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 12:37    Předmět: Citovat
>>Pajošku, v tomto se Wikipedii věřit dá.
Aspoň namátkově definice bílého, růžového a Brownova (hnědého) šumu souhlasí s tím, co jsem četl v literatuře, ať už to bylo o hifi, zvukařině nebo elektronických hudebních nástrojích. Proto nemám důvod nevěřit v ty další druhy šumu.
A ke všemu mi tam ještě chybí blikavý šum...
