Zaslal: ne srpen 13 2006, 18:44 Předmět: Tesla RF 7240TSP2-SM
Vlastním tuto TV dva a půl roku,náhle se zbarvila do jakéhosi barevného terče-elipsovité silné pruhy různých barev.Byl jsem na konzultaci u opraváře a odhaduje to na vadnou obrazovku.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne srpen 13 2006, 19:07 Předmět:
juca napsal(a):
Este by som ju skusil odmagnetizovat, nehral sa niekto s magnetom?
Pokud není vadná demagnetizace (pozistor), bude to deformovaná maska v obrazovce, pomůže jedině výměna obrazovky. Tím magnetem se dá zvenku, když třeba dítě přejede magnetem po obrazovce, trvale zdeformovat maska.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne srpen 13 2006, 19:38 Předmět:
Nejdřív odmagnetuj demagnetizačním kruhem zvenčí a pak je teprve možno činit další závěry. Před lety jsem takhle koupil velmi levně v zastavárně OTF 471 s toutéž diagnózou-utržená maska. Po demagnetizaci se ukázalo, že šlo o pouhé zmagnetování masky.
Máš smůlu. Zrovna mám na vedlejším stole přesně tento model "turečka" ale s označením Maxton. To co ukazuješ na obrázku je skutečně vadná obrazovka. Mám jich v příručním skladě na likvidaci asi 5 kusů vyměněných za posledních 7 měsíců. Je to asi nejčastější závada u zcela plochých obrazovek. V několika případech se mi podařilo závadu skoro ůplně eliminovat tímto způsobem. Nejdříve je třeba zkusit demagnetisovat externí cívkou, a potom podle tvaru duhy určit v kterém místě je maska deformovaná. Zjistit jestli není některý upínací závěs masky utržen (to se pozná kýváním celeho televizoru dopředu a dozatu. Pokud ano nepomůže vůbec nic. Pokud je vyboulená uprostřed, šlo by zkusit dát přídavnou cívku asi 30 závitů smalt drátu 0,3 mm o průměru o něco málovětšího než je koš vychylovaček a přitmelit silikonem na sklo obrazovky a cívku napájet malým ss regulovaným napětím. Změnou protékajícího proudu cívkou by se měla měnit duha a také zmenšovat nebo zvětšovat. U jednoho kousku to šlo změnit na minimum, zůstal flek mimo střed obrazovky, který jsem odstranil permanentními feritovými magnetky zezadu na skle obrazovky. Do určité míry se tak dá zachránit před likvidací celého televizoru. Má to ale jeden háček, je to na druhé straně vykoupeno zhoršenou geometrií v místě působnosti přídavného magnetu. Někdy je nutno jich použít hned několik a tyto navzájem vůči sobě kombinovat. Je to časově dost náročné. Přeji hodně zdaru.
Zaslal: po srpen 14 2006, 7:22 Předmět:
Demagnetizační kruh je vinutá cívka o průměru asi 25-30 cm která se připojí do sítě a pak se krouživými pohyby před stínítkem obrazovky demagnetizuje její maska. Celá operace trvá jen několik sekund, jelikož tato cívka není dimenzovaná na trvalé zatížení. Určitě ji má ve výbavě každý tv opravář.
Já sám jsem si ji před lety vyrobil spojením čtyř demagnetizačních cívek z obrazovek vyřazených Rubínů do serie a ve správné fázi (aby se navzájem při zapnutí neodpuzovaly). Po jejich přiložení na sebe, připojení síťové šnůry a omotání izolační páskou bylo dílo hotovo.
Tak se pomalu smiřuju sa tim že půjde do kytek.Dnes jsem byl v opravně a ukazoval jim to foto říkají to samé,ale mám to přivést že se na to mrknou.Měl jsem před tím Teslu třináct let a celkem spokojenost,ale to že Tesla začala spolupracovat s firmou Beko(turecko) jsem se dozvěděl až po koupi.Díky všem za názory a za snahu příště si dám pozor uvažuju o Panasonicu,Thomsonu nebo Samsungu.Snad budu mít víc štěstí.Čau
Tak jsem to měl v opravně,více méně proto aby nad ní vynesly poslední soud.A světe div se oni to opravili!Prý to byly vadné vychylovací cívky a ještě něco.Hraje tak jako před opravou,žádné barevné fleky,žádná deformace obrazu,doufám že to vydrží.Ptám se odborníků:Je možné aby se vychylovací cívky daly vyměnit, a pokud ano vydrží to?Díky za odpovědi.
