Zapojení hvězda/trojúhelník
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 13:38    Předmět: Zapojení hvězda/trojúhelník Citovat
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat, jaký motor můžu připojit k měniči, který je napájen z jedné fáze proti nule. Když mám motor 3x400V / Y bude možné toto spojení se zachováním 100% výkonu motoru při zapojení do trojúhlelníku ? Myslím si, že ano ale raději se zeptám
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 13:54    Předmět: Citovat
Co konkretního tě zajímá?
Skay
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Zajímá mě jaký motor a s jakými parametry můžu k takovému něniči připojit
Můžu připojit motor se štítkem : 3x400V / Y nebo 3x400V / trojúhelník.
Myslím si, že když připojím motor 3x400V se zapojením do trojúhelnku k měniči který ma na výstupu 3x230V tak si motor asi nezachová 100% výkonu.
Proto si myslím, že když připojím motor s 3x400V / Y a zapojím ho do trojúhelníku tak si motor zachová 100% výkonu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 14:30    Předmět: Citovat
Treba si ujasniť čo je to za 3x230 ...združených, či fázových.?
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 14:40    Předmět: Citovat
pokud je motor psany jako 400V / Y, tak ho muzes do trojuhelniku zapojit jen v pripade, ze sdruzene napeti je 230 V, cili do bezne zasuvky v zapojeni D nemuzes, jen v zapojeni Y. Pokud menic ma mezi dvema fazemi 230 V, tak pak tento motor muzes k menici pripojit v zapojeni D.
Klídek chlapi, to je nulák
janousek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 14:51    Předmět: Citovat
Kdybys napsal typ měniče a motoru, eventuelně dal foto štítků, tak je větší pravděpodovnost dobrat se odpovědi. Takhle se musí kombinovat.
Mira80
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 15:46    Předmět: Citovat
s ohledem na to, ze menic je napajeny z jedne faze, tak se domnivam, ze sdruzene napeti bude 230, nikoliv 400 V, cili jako nejpravdepodobnejsi verze se jevi, ze motor 400V/Y bude k tomuhle menici zapojen do D.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Skay
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Díky za potvrzení.
P.S kdybych ho přece jen zapojil do hvězdy výkon bude přesně 1/3 že ?
janousek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 16:41    Předmět: Citovat
Výkon motoru bude podle mechanické zátěže, hlavně nepřetěžovat motor a měnič.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 22:03    Předmět: Citovat
Mira80 napsal(a):
Některé měniče zapojené jednofázově mají na vstupu usměrňovač který lze přepnout na násobič Wink Potom tedy v DC obvodu měniče je cca 460V Twisted Evil
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 7:56    Předmět: Citovat
Hmm, myslel som si, že na 3f 230V (združené 400V) treba so zodratými ušami DC 660V. No a toľko maximálne dá vstupné 1f 230V s násobičom, samozrejme výkony závisia od elektrolytov.
Pre 1f s neuzemneným nulákom ide generovať 230 s DC 330V.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 8:15    Předmět: Citovat
A)
motor 400V Y/230V D:
měnič napájen 3f: 400Vsdr. = 560VDC = 3x400V výstup = Y
měnič napájen 1f: 230V = 320VDC = 3x230V výstup = D
B)
motor 600V Y/400V D:
měnič napájen 3f: 400Vsdr. = 560VDC = 3x400V výstup = D
Naposledy upravil Jenda_KL dne čt prosinec 16 2010, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 8:25    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
... a zapojím ho do trojúhelníku tak si motor zachová 100% výkonu.
ano
