Volant K PC logitech
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:57    Předmět: Volant K PC logitech Citovat
prosím vás známý má tento USB volant k PC LOGITECH FEEDBACK WHEEL.šnůra do PC (USB koncovka)je OK,ale z pedálů vede kabel do vnitřku volantu který má v sobě 4 drátky a je zakončen konektorem CANNON 9 pin (samice) a ve volantu je tato samá koncovka ale samec samozřejmě.No ale drátky z těch pedálů do toho konektrou jsou urvaný.a nikdo neví kterej drátek kam připojit.z pedálů jdou tedy 4 vodiče.Nemáte někdo schéma nebo něco takovýho jak je to zapojený?
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Vetsinou byva poradi stejne a byva oznacen pin 1.
Nemusi to ale platit vzdycky :/
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Podla mna tam budu len 2 potenciometre. Skus to premerat ohmmetrom (pripadne aj rozobrat). Potom vyskusaj zapojit jeden pedal a v PC pozri, ci je to ten spravny.
keeehi
Založen: Oct 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Nějak jsem nepochopil, kde přesně je to utržené, ale pokud máte obě části, tak by to mohlo jít zjistit podle barvy drátů.
