no tak jen abych se dostal proc ho vlastne kucham , prestal chodit, tak sem to rozhodil a koukam koukam a nasel sem par oprav prorazenejch diod od drivjejska ale jen v smdcku a nahrazeny bat48kama. no ale tak hledam dal a nasel sem uloupnutou diodu z logiky, sou tu samy 4093 a u jednoho chybi, ale nastesi to vypada ze sou tu ty dalsi zapojeny schodne, jeste sem z toho moc nevylustil zapojeni, hop sem hop na druhou stranu a tak. jo a je tu asi 5 diod na tistakach ktery zurive blikaj.
Je tu 9kousku 2sk2611. takze zadny IGBT. Kdyztak mi nekdo napsite kam to mam uploadnout ci poslat . je tu zajmave trafko,urcite se bude libit :)ma udelane vinuti asi na 7mm silnem plosnaku.
JInak ma psano 100% pri 100A, 60% pri 120A a 30% pri 140A.. jen taknesetkal ste se sni nekdo ? asi tezko co
Mě zaujalo těch 9kusů tranzistorů. Kdybys napsal 8 nebo 10, to bych se nedivil.
Jestli můžeš, omaluj zapojení výkonového obvodu, ten bývá dost jednoduchý( můstek nebo jednočinný měnič). Pokud je tam 9 tranzistorů, tak to bude nějaké překvapení.
Fotky dej do nějaké veřejné úschovny na netu a hoď sem odkaz.
Dík za odkazy, asi to budem najskor realizovat s dvomi menšími jadrami
zo šuplíkových zásob, majú stred asi 20x20mm. Myslím si že by to nemal
byť problém.Len to zaberie trocha viac miesta. Máte s týmto už niekto praktické skúsenosti? javascript:emoticon('')
Ak ste už niekto pozerali tie ruské schémy,určite ste si všimli že oproti
tej Polskej spawarke tam majú použitých viac RD a RC členov na
potlačenie prúdových špičiek pri vypínaní záťaže. Asi by to chcelo do tej
polskej doplniť,aby tie tranzistory dlhšie vydržali.
Jen tak na okraj. Je docela důležité, z jaké hmoty je jádro a hmota H22 (z Hadexu) má o jiné parametry vůči H21.
Mám dojem, že H21 byla dost vzácná a ve výprodejích se moc nevyskytovala na rozdíl třeba od H11, 12.
Tak včera večer jsem úspěšně vyzkoušel svůj invertor a dosáhl jsem 110A. Zatím to je v trochu nepraktickém provedení, ale funguje to. Fotky jsou na http://mojeelektronika.wz.cz/muj%20invertor.htm. Práce ale nekončí, musím to teď trochu zoptimalizovat (hlavně co do velikosti) a rád bych předělal i řízení.
Takže všichni co zkoušíte něco podobného, dejte se do práce, jde to . Samozřejmě dejte o svých úspěších taky vědět...
podle těch fotek tvého invertoru je vidět že jsi vyřadil budící trafo a použil optočleny a samostatné napájecí trafka pro buzení (asi podle jiného polského návodu).
Jestli můžu mít dotazy, jaké jsi použil optočleny a kondenzátor v serii s primárem hlavního trafa a jak to celé chodilo? Bylo to lepší než s budícím trafkem?
Díky za odpověď.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
