Zaslal: ne prosinec 12 2010, 15:31 Předmět: TV Philips 29PT8521, chassis ES1.E AA, VNtrafo vadné..
Dobrý deň !
Mohol by mi niekto poradiť ?
TV Philips 29PT8521 tesne po ukončení záruky, plne funkčný, začal syčať a smrdieť. Po otvorení zadného krytu som hned objavil chybu. Nie som elektrikár , ale je tam prepálená krabička (FOCUS SCREEN - nič iné som na nej nenašiel napísané) s ktorej to syčí.
Oplatí sa volať opravár a investovať do toho ? Alebo lešie šetriť na novú TV.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 15:43 Předmět:
"Kurvítko" bylo načasováno přesně a zafungovalo tak jak mělo (dnes se všechno vyrábí tak, aby to vydrželo "2 roky + týden", páč záruka je 2 roky)
Jinak - ta "krabička FOCUS SCREEN" je součástí VN-trafa a musí se vyměnit. Můj názor je, že oprava se vyplatí - nevnucuju ho ale nikomu
EDIT: Napsal jsi ten model telky přesně a hlavně celý? Sice asi existuje i tenhle, ale Google mně vyhazuje spíše modely PHILIPS 29PT-85xx (s dalšími-různými dvěma čísly).
Upřesnění je nutné z důvodu nalezení správné tech. dokumentace (servismanuálu) - nejlépe by bylo vyfotit typový štítek (ze zadního deklu) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po prosinec 13 2010, 5:22 Předmět:
Bolo by dobré,zistiť,či si naozaj odpísal presný typ Tv,ako Ti odporučil mr.KOKUN kvôli zisteniu ceny VNT.Ale ja si myslím,že volať servismana sa Ti oplatí. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: po prosinec 13 2010, 17:03 Předmět:
Scotty2611 napsal(a):
To číslo je celé.
Ale vedľa je ešte chasiss SES1.E.AA
Foto vnitřku jsi schopen dát - nechápu, proč taky nevyfotíš ten štítek
Kur*va chlapi, proč si nedáte trošku záležet na tom, co napíšete - a hlavně nezkontrolujete, než to odešlete!
Řekl bych, že šasi SES1.E.AA neexistuje - zato existuje šásko ES1.E AA
Místo fota štítku si vymyslíš "vlastní šasi"
Ob dva příspěvky výše vlastně na tu důslednost psaní upozorňuju - a je to tu zas _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5196 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 13 2010, 19:46 Předmět:
No nevím.U Philipse jsem 29PT8521 vůbec nenašel....Je 8509 a pak až86xx.Je ale 32PW8521 se šasi EM1.2A. Šasi ES1.E AA mi to u filipse v model-šasi taky nenašlo....
