Založen: Jul 15, 2010 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: út prosinec 07 2010, 22:16 Předmět: Tiskárna HP 840c
Dobrý den,
měl bych malou otázečku. Vlastním výše psanou tiskárnu a zajímalo by mě jedna věc. Delší dobu (cca 5let) jsem jí nepoužíval, protože tenkrát došel inkoust. Ted bych jí chtěl opět začít používat a nevím jestli po koupi kartrige fungovat. Jestli to tam není nějak zaschlé nebo co....
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 08 2010, 21:31 Předmět:
Tyhle levné inkoustovky strašně rychle zastarávaly morálně, otázka zní, zda se za cenu náplní nevyplatí koupit nový stroj se zárukou, než riskovat, že to nepojede.
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 18:00 Předmět:
840C mám a stále používám už asi 11 let. Co bych doporučil je důkladně omýt gumový díl, na který hlavy dosedají v zaparkované poloze vozíku. Pod ním je miska na odkápnutou barvu a tu by bylo také dobře vymýt a potom převody, které se nacházejí v oblasti té misky. Může na nich být zaschlá stará barva. Chce to ovšem demontovat kryt.
Zaslal: po prosinec 13 2010, 20:57 Předmět:
tak bohužel došlo na nejhorší. Tiskárna se zdá funkční, ale jelikož mám uvnitř pouze černou barvu, tak to netiskne. Za žádnou cenu nemohu doma najít tu barevnou náplň. Nemátě někdo řešení? teda jiné než si koupit barevnou barvu
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 15 2010, 19:07 Předmět:
Bez barevné hlavy to nepůjde, vždy musí být přítomné obě tiskací hlavy.
Pošli adresu, já Ti za poštovné tu barevnou hlavu (HP 17 C6625AE) obyčejnou poštou pošlu. Možná půjde i rozmočit a naplnit, nebo Ti pošlu za pár kaček (SZ) funkční (pokud budu mít kde ji vyzkoušet). Nedoporučuji kupovat nové tiskárny, pokud chceš hodně a nenáročně tisknout. Nové typy mají malou náplň a potom je s plněním pěkná otrava nebo průvan ve šrajtofli. Navíc vhodný samostatný inkoust už se prodává přijatelně levně (náplň 3x barva = 10Kč + pošta), viz: http://www.tisknulevne.cz/naplne-do-tiskaren/hp/01-multifunkcni-zarizeni/inkoustove/psc/serie-psc-7xx/psc-750/ . Ale také doporučuji přinejmenším očistit a nepatrně promáznout vodící lištu na vozík.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: st leden 05 2011, 13:37 Předmět:
TO jjilek,prosim Ta nemas viacej tych farebnych a ciernych kartridge do HP 845(710) Ja co mam uz pliesky opadavaju z nich.Nevies da sa to poslat tak, ze by som iba ja platil postu tu na slov.Nemate niekto nepotrebne,vymontovane dosky do HP PSC 1315 na slov.aj tie kartridge HP 845 farebne aj cierne zobral by som.Najlepsie od Levic ale aj z inokase,vdaka.
