přepínač, pomoc s výběrem
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 18:11    Předmět: přepínač, pomoc s výběrem Citovat
Ahojte
Tak teď vám možná příjdu z prvu hodně komický, ale nakonec to možná nebude tak jednoduché..
Potřebuju Přepínač, nejlépě páčkový s možností uchycení pomocí matice, např do plastové krabičky, který má 3 polohy ZAP/ZAP/ZAP.
celkem čtyři vývody. vývody, 1,2,3 a cetrální tj. aby když dám jednu polohu se mi spojil centrál + vývod č.1, druhou polohu aby se mi spojil centrál + vývod 2, a třetí poloha aby se mi spojil centrál + vývod 3.
viz jako nákres.
Potřebuji přepínat mezi 3 ma krystaly na VKV konvertoru od flajzra
 Soubor:  Bez názvu2.JPG
 Velikost:  12.53 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  8.6 kB
 Staženo:  56 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 18:51    Předmět: Citovat
dej tam tohle a nekomplikuj si život, když už si ho komplikuješ s tolika krystalama http://www.gme.cz/cz/p-ds3b-p631-118.html
přepínat krystaly není sranda a počítej s tím, že tě to dovede do ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Myslíš tenhle? http://www.elektroraj.cz/detail.asp?floor=15&database=fkt&shop=76&id=56898
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nemyslím! To je posuvný, já chtěl páčkový, a stejnak tento nemůžu použít, DPS budu mít již ze stavebnice dané, žádné díry tam pro něj DPS v DPS nebudou. Tudíž ho budu muset uchytit do dírky, kterou vyvrtám v krabce.
To co uvedl ten, co tě předešel, by použít šlo, ale je to plast, přecežejenom páčkový by se zamlouval lépe.
Myslím páčkový, něco jako je toto
http://www.gme.cz/cz/search/?q=p%C3%A1%C4%8Dkov%C3%BD+p%C5%99ep%C3%ADna%C4%8D&w=1111
pokud nikdo nedá lepší návrh, použiju holt ten první návrh, toho otočného
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 19:38    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Nebuď trubka, to jsou všechno sráče první třídy a hodí se tak na zap/vyp/přep nějakého napájení. Použij ten kruhový přepínač, existuje i jako verze s pájecími očky.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Nemá zas něják moc těch poloh? Něják moc oček, eště k tomu je dost drahý, bez oček myslím postačí Very Happy
Naposledy upravil CZJKP1 dne po prosinec 13 2010, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 20:55    Předmět: Citovat
No je to 3x4.. Však využiješ jen toho, co je potřeba. Existují i 2x6poloh a jiné. Zajdi si na prodejnu GES/GME a vyber si z jiných DS verzí něco levnějšího.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Nechci tě zrazovat ale není celej ten krystalovej konvertor drahá hovadina? to máš přijímač na FM1 s frekvenční syntézou, abys využil tu extra stabilitu konverze? normální přijímač s AFC si běžnou přesnost oscilátoru konvertoru vždycky dotáhne.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Ono koukám že ho mají v Gesu levněji než v GME, zajmalo by mě, a jak ho tedy zapojím??? Tedy předpokládám, že on má 3 polohy, po čtyřech vývodech. Kam napojím ten centrální vývod, který povede do DPS???Prosím vyznačte někdo v tom sheedu
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Nebo oni jsou i to A B C jako vývody?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 8:29    Předmět: Citovat
Mas to tam kreslene.Jsou to 4 polohy spojuje se to takhle:
A 1 2 3 4
B 5 6 7 8
C 9 10 11 12
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 11:43    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Každej tenhle přepínač má pod uchycovací matkou podložku s takovym čudlikem - a podle polohy toho čudliku si zvolíš, kolik chceš poloh - třeba i jenom dvě Wink
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 19:11    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Je vidět, že mají v GM velmi dobře vyřešené vyhledávání, když se po zadání "páčkový přepínač" objeví samé tranzistory.
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Kdybys použil rychlý seznam vlevo, došel bys sem: http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/packove-spinace/17081.html . Rozcestník vlevo je dost jasný...
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 23:26    Předmět: Citovat
já sice nemám čas řešit co CZJKP1 řeší, ale přepínání krystalů se praktikovalo třeba u stanic Tesla PR a fungovalo..
píďa
