EL34 - světelkování uvnitř elektronky
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 21:08    Předmět: EL34 - světelkování uvnitř elektronky Citovat
Možná je tohle blbej dotaz, ale nenašel sem nikde na internetu jednoznačnou odpověď. U elektronkovýho zesilovače, kterej má v konci EL34 je vidět při pohledu do elektronek modrá záře kolem jedný z mřížek. Není to náhodnej výboj, ale trvalý světelkování. Mě by zajímalo zda to je normální stav, nebo je někde něco špatně. Někde sem našel že to je normální a někde se zas píše že je uvnitř elektronky snížený vákuum. Co z toho je pravda nevím Nevím
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 21:12    Předmět: Citovat
http://www.jacmusic.com/html/articles/blueglow/blueglow.htm
drabek06
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Mno, jsem z toho moudrej jak něco Laughing Mě by to stačilo vysvětlit v několika větách, nejlíp v CZ Wink
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 21:37    Předmět: Citovat
Modrosvit uvnitř anody je standardní jev způsobený dopadem elektronů, při podrobnějším pozorování je vidět tvar světélkujících plošek, daný tvarem jednotlivých mřížek, které ovlivňují tok elektronů.
Špatné vakuum se projeví fialovou září v baňce, to je zcela jiný jev.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 21:40    Předmět: Citovat
A co modrosvit na skle ? Smile
Ten modrosvit vyvolaný dopadajícími elektrony na anodu je poměrně slabý a stoupá s proudem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
copak na skle...
...Nad reaktor se dostal víceméně náhodou ve chvíli kdy byl jako poradce Borise Ščerbiny (šéf vyšetřovací komise a zástupce předsedy rady ministrů, rovněž byl přítomen na palubě vrtulníku) vyslán do Černobylu k posouzení havárie. Na místo dorazili v pozdních nočních hodinách přičemž posádce vrtulníku nařidili před přistáním obletět elektrárnu aby bylo možné rozsah havárie posoudit ze vzduchu (prvotní informace jak už bylo zmíněno naznačovaly že poškození je malé a havárie je zvládnutá). Přitom spatřili reaktor zářící požárem a čerenkovovým zářením do noci - což je věc, kterou do té doby vidělo jen hodně málo lidí...Na Legasovův rozkaz následoval okamžitý úlet od reaktoru...
Oldradio
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Zbytky po getrování, případně odpařené části elektrod.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 22:01    Předmět: Citovat
zla gu32 vid priloha Smile
Sendyx: tomu mistrovi som poslal uz dost davne nejake fotky zavzdusnenych eliek, a doteraz to tam nedal parchant... Confused
zdenoeddie: něco menšího bys tam neměl? (do 800px šířky). Killroy nevsimol som si ze je to take big Embarassed som nesktrontroloval prispevok, ale uz vyriesene, prepac
 Soubor:  DSC06892.jpg
 Velikost:  26.43 kB
 Staženo:  109 krát
Naposledy upravil zdenoeddie dne po prosinec 13 2010, 23:47, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 22:07    Předmět: Citovat
To víš, budeš si muset zřídit vlastní galerii Laughing .
Ne, ten modrosvit ve skle má údajně souviset s nečistotama v něm, nikoliv a vyskytuje se u elek s velmi dobrým vakuem.
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 8:27    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Takže to modrofialové světélkování uvnitř elky (g3-A) je u EL34 normálním jevem? Nesnižuje se jí životnost? Nepracuje mimo specifikace udávané výrobcem?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 10:18    Předmět: Citovat
Já bych všechy ty světélkování a internety zakázala ! Jenom to dělá zmatek a kdo se v tom má vyznat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Asi takhle, pokud elka světýlkuje a napětí sedí, stejně s tím nic neuděláš, tak to nech světýlkovat. Osobně jsem viděl světýlkovat spousty výkonovejch elek i třeba v horizontálu TV a vydžely hóódně dlouho.
Tiger_T
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 12:57    Předmět: Citovat
Tak to bude v pořádku. Ty EL34 světélkují, ale je to vidět jen ve tmě.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 18:53    Předmět: Citovat
PL504 v horizontálu taky svítila jak o život,.. Ale jen když na ní bylo dost velký VN. Je to něco co se děje v katodové trubici kde je témněř vakuum. Hodně urychlené elektrony dopadají na sklo baňky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
