program pro změnu ip adresy
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 21:59    Předmět: program pro změnu ip adresy Citovat
Ahoj,
chtěl bych poradit nějakej prográmek co mě změní adresu LAN-ky. Jde o to že v práci se často připojuji do různých zařízení pomocí LAN a musí se přenastavovat stale manuelně adresa. Neexistuje nějaký prográmek kde bych si přednastavil adresu a jen poklepem se to zmenilo. Mám doma nějaký *.bat ale nefunguje mě to.
Příkládám k vidění třeba někdo poradí v čem je chyba
kód:
netsh interface ip set address "Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti" static 10.0.0.151 255.255.255 10.0.0.1
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 22:41    Předmět: Citovat
Skus premenovat tu sietovku tak, aby tam nebola diakritika.
Dixis
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Používám "Net Profiles", kde si můžeš nastavit nejen IP adresu.
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Zkus toto : NetSetMan
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Myslím, že ten první postup se skriptíkem pro každé umístění je nejjednodušší, bez jakékoli instalace apod. Jen si opravdu přejmenuj název toho připojení jak psal rnbw, třeba na LAN a je to. Otevřít pravým na "Místa v síti" "Vlastnosti", pak pravým na "Připojení k místní síti" a "Přejmenovat".
Pak jak jsi psal, jen oprava pár chybek:
kód:
netsh interface ip set address LAN static 10.0.0.151 255.255.255.0 10.0.0.1 1
Pokud potřebuješ i měnit DNS server tak přidej
kód:
netsh interface ip set dns LAN static 10.0.0.1
Pokud potřebuješ mít profil který přepne interface na DHCP tak:
kód:
netsh interface ip set dns LAN source=dhcp
netsh interface ip set address LAN source=dhcp
