Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po prosinec 13 2010, 21:08 Předmět: EL34 - světelkování uvnitř elektronky
Možná je tohle blbej dotaz, ale nenašel sem nikde na internetu jednoznačnou odpověď. U elektronkovýho zesilovače, kterej má v konci EL34 je vidět při pohledu do elektronek modrá záře kolem jedný z mřížek. Není to náhodnej výboj, ale trvalý světelkování. Mě by zajímalo zda to je normální stav, nebo je někde něco špatně. Někde sem našel že to je normální a někde se zas píše že je uvnitř elektronky snížený vákuum. Co z toho je pravda nevím
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 13 2010, 21:37 Předmět:
Modrosvit uvnitř anody je standardní jev způsobený dopadem elektronů, při podrobnějším pozorování je vidět tvar světélkujících plošek, daný tvarem jednotlivých mřížek, které ovlivňují tok elektronů.
Špatné vakuum se projeví fialovou září v baňce, to je zcela jiný jev.
...Nad reaktor se dostal víceméně náhodou ve chvíli kdy byl jako poradce Borise Ščerbiny (šéf vyšetřovací komise a zástupce předsedy rady ministrů, rovněž byl přítomen na palubě vrtulníku) vyslán do Černobylu k posouzení havárie. Na místo dorazili v pozdních nočních hodinách přičemž posádce vrtulníku nařidili před přistáním obletět elektrárnu aby bylo možné rozsah havárie posoudit ze vzduchu (prvotní informace jak už bylo zmíněno naznačovaly že poškození je malé a havárie je zvládnutá). Přitom spatřili reaktor zářící požárem a čerenkovovým zářením do noci - což je věc, kterou do té doby vidělo jen hodně málo lidí...Na Legasovův rozkaz následoval okamžitý úlet od reaktoru...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po prosinec 13 2010, 22:01 Předmět:
zla gu32 vid priloha
Sendyx: tomu mistrovi som poslal uz dost davne nejake fotky zavzdusnenych eliek, a doteraz to tam nedal parchant...
zdenoeddie: něco menšího bys tam neměl? (do 800px šířky). Killroy nevsimol som si ze je to take big som nesktrontroloval prispevok, ale uz vyriesene, prepac
Takže to modrofialové světélkování uvnitř elky (g3-A) je u EL34 normálním jevem? Nesnižuje se jí životnost? Nepracuje mimo specifikace udávané výrobcem?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 14 2010, 12:38 Předmět:
Asi takhle, pokud elka světýlkuje a napětí sedí, stejně s tím nic neuděláš, tak to nech světýlkovat. Osobně jsem viděl světýlkovat spousty výkonovejch elek i třeba v horizontálu TV a vydžely hóódně dlouho. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá prosinec 17 2010, 18:53 Předmět:
PL504 v horizontálu taky svítila jak o život,.. Ale jen když na ní bylo dost velký VN. Je to něco co se děje v katodové trubici kde je témněř vakuum. Hodně urychlené elektrony dopadají na sklo baňky.
