bezpečnostné predpisy pri stavbe zdroju
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 13:35    Předmět: bezpečnostné predpisy pri stavbe zdroju Citovat
Dobrý deň,
istý čas som si myslel, že sa práci s 230V úplne vyhnem, ale potrebujem zdroj symetrických 5V. Je na to kopec schém, sú jednoduché, lacné atď. Nemáte prosím nejake bezpečnostné predpisy, ktoré taký zdroj musí spĺňať? Lebo hladal som rôzne bezpečnosť pri práci, atď, prehladal som fórum, ale k nejakej ucelenej forme som sa nedostal(pravdepodobne len neviem, aký presný termín musím hľadať).
Trafo mám zaliate, do DPS. Moja predstava z toho čo som naštudoval je nasledujúca.:
Fáza(hnedá) a stredný vodič(modrý) na primár transformátoru, a ochranný vodič(zelenožltý) spojím s kovovou krabičkou zdroja. Chcel by som použiť na krabičke tento konektor:
http://www.gme.sk/sk/-p806-067.html
Koncovky na konektore by som po pripájkovaní káblov zabalil do zmrštovacej bužírky. Z tej koncovky by som pripojil káble k DPS pomocou ARK500
http://www.gme.sk/sk/ark500-2ex-p821-048.html.
Je to, čo som popísal dostatočné? Netreba nejak chrániť cesty na plošnom spoji kde je 230V? Resp. nožičky ARK500 a transformátoru, ktoré budú len pár milimetrov nad plechovou krabičkou?Predpisy k tomuto absolutne nepoznánm, píšem len ako som vec pochopil pri čítaní príspevkov na podobné témy, plus to najdoležitejšie, bezpečnosť prvoradá.
Vďaka, s pozdravom, i
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 14:17    Předmět: Citovat
pozri sa do spinanych zdrojov k PC, tam su nozicku bezne 5mm od plechu, v tych lepsi je tam nejaky priehladny plast ci co to je
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 14:24    Předmět: Citovat
keby to aj prerazilo tak to skonci na tom ochranom zelenozltom... dolezite je dodrzat min vzdialenost medzi sec a primarom.
iginoiii
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Vďaka za odpovede, musím sa ale priznať, že nerozumiem presne termínu vzdialenosť medzi sekundárom a primárom, ako medzi cestami na DPS? každopádne, tieto sú od seba hodne ďaleko, takže to sa nebojím, skôr som narazil na túto vetu:
"Izolační vzdálenosti mezi fázovými, ochrannými a řídicími vodiči musí být nejméně 5 mm. Jakékoli nálitky pájky na spojích desky nesmějí tuto vzdálenost zmenšovat." zdroj KTE
no a svorkovnica ARK500, ktorá má povolené 300VAC 8A, má vzdialenosť medzi vývodmi 5mm, to značí, že keď sa vezme aj kruh na DPS z medi, tak táto vzdialenosť bude výrazne nižšia(2,3,4mm +-), takže mám radšej použiť inú svorkovnicu?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Kľudne ju použi. Celá je na primárnej strane.
iginoiii
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 16:58    Předmět: Citovat
ahá, vďaka moc. Už rozumiem, ide hlavne o to, aby sa zachovalo galvanické oddelenie. Ostatné rieši poistka, resp. istič.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 11:38    Předmět: Citovat
Arrow http://www.gme.sk/sk/etimat-10-c-1p-10ka-1a-p614-034.html
Chcel by som v jednosmernom zdroji použiť namiestko poistky 1 amperový istič ( trafo 200 VA 3 - 6 - 12 V ).
Je to použiteľné riešenie alebo je lepšie zostať u poistky.
michalku
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 3:59    Předmět: Citovat
Moc sa v tejto problematike neorientujem, ale myslím, že ak chceš tú poistku zapojiť na primárnej strane trafa (230V), tak by mal ten istič plniť rovnakú funkciu, ako poistka. To "C" v označení ističa by malo znamenať, že je to istič s oneskoreným vypnutím, takže by mal zniesť krátku prúdovú špičku pri zapnutí, tj nabudení trafa a nabití filtračných kondenzátorov. Ono to záleží asi aj na tom, či, tá tavná poistka je s oneskoreným prepálením, alebo rýchla, aký je to zdroj a tak...
Snáď sa tu ešte niekto fundovaný vyjadrí, lebo sám by som sa rád priučil Smile
