Pomoc s identifikací zesilovače
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 19:36    Předmět: Pomoc s identifikací zesilovače Citovat
Někdy kolem roku 1994 jsem dostal od kámoše tento zesilovač. Na plánované využití nakonec nedošlo, tak mi doteď ležel na půdě. Protože jsem byl donucen udělat tam pořádek, tak se ho chci zbavit. Jenomže vůbec netuším co je to zač. Vypadá to napůl jako tovární výrobek, napůl jako bastl. Ty popisky jsem tam kdysi lepil ještě já. Jinak jsem na něm nenašel vůbec nic.
Výstupní tranzistory jsou 2x KD501 a 2x KD607. Výkon odhaduju tak max. 2x 20 W.
Fotky v lepší kvalitě jsou tady: 1, 2, 3.
Pokud by o něj měl někdo zájem, za 100,- je jeho. Pro mě to nemá už smysl.
 Soubor:  z1s.jpg
 Velikost:  39.86 kB
 Staženo:  252 krát
 Soubor:  z2s.jpg
 Velikost:  100.43 kB
 Staženo:  279 krát
 Soubor:  z3s.jpg
 Velikost:  54.86 kB
 Staženo:  182 krát
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Vypadá to jako AZS217, viz můj blog: http://audiotechnika.blog.cz/1008/tesla-azs217 Samozřejmě to má jiný přední panel a nejspíš vrchní kryt. Taky to může být spodek z nějakého gramofonu (NZC420???)
Líp už bylo.
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 19:48    Předmět: Citovat
Jo, to by mohl být on, že by někomu skříňku sežrali termiti, tak si vyrobil novou?
Díky
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Je to AZS217, rozhodně.
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 21:19    Předmět: Citovat
NZC420 a NZC431 má světýlko na kraji, tohle má světýlko až za čudlíky . . .
rozhodně je to nějaká verze AZS . . . možná 217
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na sestavenou stavebnici AZS217, kdysi jsem ji taky sestavoval pro bráchu. Prodávala se bez skříňky, jen spodní plechové šasi. Proto má každý kus skříňku individuální.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Byly. Ale na stavebnici má tohle nějak moc dobře vyvázanou kabelovou formu.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Třeba si na tom dotyčný konstruktér dal záležet (ale já bych na to nervy neměl).
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 22:04    Předmět: Citovat
tady:
http://www.repromania.net/tesla/tesla-zesilovace-azs-217/tesla-zesilovace-azs-217.php
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 6:35    Předmět: Citovat
Já bych tipoval 215ku , vzhledem ke kondům . Ale jak psal někde luhačovičák , tak ke konci výroby různě kombinovali , stavěli prý z dílů , co zrovna byly . Tady to má ještě fyziologii , tak proto ne 217ka . Samotného by mne zajímalo , co mám vlastně doma na opravu . No mám to již skoro celé rozkreslené . Já jedu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=377364#377364 schema 215ky v původním vlákně .
 Soubor:  bedna co mám.JPG
 Velikost:  126.49 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  nová dokumentace.JPG
 Velikost:  143.94 kB
 Staženo:  295 krát
 Soubor:  starší se zenerkou.JPG
 Velikost:  152.08 kB
 Staženo:  162 krát
 Soubor:  to , co mám konec.JPG
 Velikost:  140.11 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  to , co mám.JPG
 Velikost:  173.35 kB
 Staženo:  163 krát
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Ty střeva vypadají jako z NZC 420 - teď jsem tu měl jednu na opravu. Ale přední kryt neměl zahnutí, takže asi stavebnice.
Miri
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 8:21    Předmět: Citovat
No a ještě jsem vyhrabal jasnou 421ku .
 Soubor:  NZC421.JPG
 Velikost:  75.65 kB
 Staženo:  164 krát
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 15:15    Předmět: Citovat
je to 217-ka... 215-ka mala koniec na dvoch doštičkách ako AUJ635/636. ten koniec s KD501 musí ísť na hranu, originál tam majú byť KD602, žiadne iné... to že tam je fyziológia nič neznamená, raz bola, raz nie ako v azs220. inač to že to je stavebnica ešte naznačuje aj to že chýba otvor pre sieťový volič, a v otvore pre poistku nie je poistka. a zviazať káble dokáže každý, v tom by som umenie nevidel...
ja mám presne túto AZS217 len postavenú originál vo Vrábľoch, svedčia o tom modré elektrolyty, predný panel v štýle AZS220 /čiernobiely, ale s originál popiskami pre azs217/ a mnoho iných detailov a je to 100% originál.
bobobobo- to čo máš je azs218...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 6:57    Předmět: Citovat
Zdravím Gadzo_z_Presova
neměl by jsi k nahlédnutí tu 215ku ? A již bude více-méně jasno . Tak jsem ještě trochu pohrabal .
 Soubor:  az218aaz3.JPG
 Velikost:  18.42 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  AZS220.JPG
 Velikost:  112.29 kB
 Staženo:  208 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 8:46    Předmět: Citovat
http://media1.tesla.iplace.cz/images/media1:4c1260c75be7e.jpg/AZS%20218.jpg
