Philips DSX6010/44D
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 18:45    Předmět: Philips DSX6010/44D Citovat
Dostal sa mi do rúk tento prijimač a neviem či sa dá ešte na niečo použiť.Pojde na to ešte UPC s original kartou?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Urcite.
S omezenim i Cs/Skylink
patex555
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Zistil som,že má vadný zdroj.Takže ked zakupim origo UPC kartu,tak by to malo isť?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 13:41    Předmět: Citovat
Tak, zakoupením nové karty to asi těžko (samo) půjde.
Postupoval bych v opačném pořadí - nejprve opravil zdroj, vyzkoušel příjem volných a teprve pak bych kupoval kartu.
Jinak ti taky hrozí, že to vyhodíš do SD (i s novou kartou?) Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
patex555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 21:23    Předmět: Citovat
ja viem že zdroj sa sám neopravý a tak som ho opravil (dva kondíky(......a odsušal u kamoša .....takže už len kartu treba a jedeme
patex555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 21:24    Předmět: Citovat
vsvagr
Založen: Nov 30, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 22:10    Předmět: DSX6010 Citovat
No on jde použít prakticky na cokoli ale v praxi je na nic. Sky-link, CS-link chodí kompletně, umí i diseqc, jen zapomeňte na to, že si jen tak přidáte program ovladačem. Na vše je potřeba udělat setting a nahrát přes 232.
