Relé - problém
hometuner
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 18:04    Předmět: Relé - problém Citovat
zdravim vsechny, mam problem, moje dalkove ovladani od centrálu na aute ma vystup na odskok na zadni dvere (kufr) tak ze po zmacknuti tlacitka mi odskok neboli el.magneticky servo motor odemkne kufr. Jenze z ridici jednotky centralu vede na to vodic kterej ale po zamcknuti vysle asi na 1s napetí pouze 0,5 V a proud cca 250 mA, což je naprosto nedostacujíci pro ten elektromagnet. Takze me hned napadlo ze to udelam pres rele abych malym proudem spinal velkej, jenze klasicky rele na 12 V pouzit nemuzu protoze tech 0,5 V a par mA s nim ani nehene, nesepne ho. Nenapada vas prosim jak bych to mohl vymyslet aby mi tech 0,5 V seplo ten okruh 12V s tim elektromagnetem ??? napadlo me rele ktery spina uz pry malym napěti ale to sem nikde nehnal, ani v katalogu GME na netu sem nenašel rele na 0,5 V, předem dik moc za odpovedi
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 19:27    Předmět: relé Citovat
Nejjednodušší by asi bylo použít výkonový germaniový tranzistor (kterému 0,5 V do báze stačí na vybuzení) a tím přímo spínat ten elmagnet.
Bazary ještě občas nějaký ten germániák nabízejí, nebo se tady můžeš poptat. Já sám jich mám také plnou krabičku někde na půdě. Smile
Hlavně si změř, kolik žere ten elmagnet, aby to tranzistor utáhnul.
Autoelektro
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 20:04    Předmět: Citovat
jaky typ alarmu mas a jestli mas zapojeni toho alarmu.
Rele na alarmech spina proti +12V ze zapojeni to bude jasne.
A vykonove kontakty rele ti uz vybudi ten magnet.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 20:49    Předmět: Citovat
Jen tak nahodou neni to datovy vystup? Treba jablotron pak k tomu prodava releove bloky kterymi jde az pak neco ridit.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 9:35    Předmět: Citovat
Mě se to napětí taky nezdá. Jedině, že by tam byl otevřený kolektor a proud by tekl z báze do kolektoru, ale to by nedalo 250mA...
hometuner
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 20:31    Předmět: Citovat
napěti je tam fakt po zmacknuti nachvili jen tech 0,5 V, sem autoelektrikar (3. roč.) tak snad vim co merim
hometuner
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 20:32    Předmět: Citovat
jo a ten tranzistor to je dobrej napad snad ho sezenu novej dik
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 20:37    Předmět: Citovat
Vážně napiš co je to za alarm,nebo alespoň značku toho alarmu,toho 0,5v je nesmysl. Pokud je to jablotron,tak je to jak píše rezismusí se ktomu připojit krabička a v ní je relé. Pokud by jsi ji potřeboval,mám jednu doma,jmenuje se to RC-11.
Klídek chlapi,to je nulák...
hometuner
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 21:07    Předmět: Citovat
no koupil sem ho v obchodu DS TECHNIK v praze a je to presne tenhle alarm - tady je odkaz http://www.dstechnik.cz/produkty/produkt.html?kid=01&pid=1016&qkk=e3b7958b8387be11da2f5f6fce219b83
hometuner
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 21:20    Předmět: Citovat
hometuner napsal(a):
joa tadyhle ten odskok k tomu chci napojit http://www.dstechnik.cz/produkty/produkt.html?kid=02.01&pid=68&qkk=e3b7958b8387be11da2f5f6fce219b83
a na ty moduly sem se dival ale sou jen k ridicim jednotkam Jablotronu a ne Crimestopper jak mam ja , treba to bude fungovat i na tom mym ne
DjRix
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 21:59    Předmět: Citovat
No takže jak jsme tušili a jak psal autoelektro,je to spínání na kostru,takže zapoj relé pro ten odskok kufru jedním koncem cívky na +12V a druhým koncem na výstup alarmu (růžovej drát).
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 9:48    Předmět: Citovat
Vida, odpověd autoelektra jsem přehlídl. Čím to spínají, že to dá 250mA proti zemi a přitom jen půl voltu(to by odpovídalo tranzistoru s OC) ???
DjRix
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 10:02    Předmět: Citovat
Toho půl voltu bych viděl spíš na nějakou chybu měření....podle návodu k tomu alarmu to spíná proti zemi až 500mA,takže tam bude asi nějakej tranzistor.
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 10:49    Předmět: Citovat
Půl voltu je úbytek na BE přechodu měřenej přes diodu B-C zatíženou minimálním proudem, to bych ještě tak chápal. Ale těch (250)500mA by musel měřit proti +12V, ale jestli to měřil proti zemi, tak to nechápu... Confused
DjRix
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 10:55    Předmět: Citovat
Jak říkám,otázka je jak to měřil. Ale podle návodu je to výstup spínaný na zem s max proudem 500mA.
