Sencor SCD-8224DR
dexter2
Založen: Nov 14, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 23:44    Předmět: Sencor SCD-8224DR Citovat
Ahoj bastlíci maníci. Mám problém s tímhle rádiem. No vlastně ani né s rádiem, ale jen s panelem. Něco mi v něm udělalo pssssssshhhhh a ať hledám jak hledám nemůžu se dopracovat ke schéme. Jde mi o osazení součástek na plošáku, ať je můžu vyměnit. Nemáte to schéma někdo v dispozici? Nebo aspon vyfocenej ten plošák , kde by to bylo k rozeznání? Moc děkuju všem.
tady přikládam foto, kde je vidět co udělalo psssshhhhh
http://www.ulozto.cz/6965039/14122010476-jpg
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 0:50    Předmět: Citovat
Urobis lepsie,ked ho vyhodis na SD...
dexter2
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Proč? to je to opravdu až tak hrozná značka?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 9:17    Předmět: Citovat
Ani nejde o značku, ale než pozjišťuješ, co všechno šlo do háje a najdeš náhrady, za tu dobu si vyděláš na nové se zárukou. Mimochodem spálila se ti tlumivka ve spínaném zdroji, bůh ví co buded ještě KO.
Jak chceš něco spravovat, když ani nepoznáš co je pokažené?
Schéma ti v tomto případě asi moc nepomůže.
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 13:54    Předmět: Re: Sencor scd-8224dr Citovat
podle mě je vadný kondenzátor C52 cívka je jinde
 Soubor:  Sencor_scd-8224dr_panel.jpg
 Velikost:  77.62 kB
 Staženo:  257 krát
Banda
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 15:55    Předmět: Citovat
Máš recht, to je tež fotka za všechny prachy Smile
Není nad to fotit důležitou část DPS přímo proti blesku Confused
dexter2
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 23:00    Předmět: Citovat
tak, tak, tá cívka je kousíček dál. Fakt mě mrzí kvalita fota, ale když sem vypnul blesk, bylo to ještě horší. To schéma jsem chtěl kvůli hodnotě toho kondíku, prípadně ostatných věcí. Jen tak něco ve zmyslu pokus omyl jsem to řešit nechtěl. Nevím kde jinde hledat schéma než-li tady Sad
Banda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 0:42    Předmět: Citovat
Schéma asi neseženeš, ale dá se to opravit i bez něj. Určitě bych tohle autorádio:
Sencor SCD 8224DR
nevyhodil kvůli vadnému zdroji v LCD panelu, pokud jsem to dobře pochopil.
Jinak pochybuji, že by se někdo našel a rozmontoval svoje, aby pořídil foto.
Takže to vidím takto:
1) změřit co se změřit dá (rezistory, kondenzátory, tranzistory), rozlišit na vadný a vpořádku
2) sehnat si katalogové listy k polovodičům, měnič 7K192, IC10 apod.
3) zkusit nahradit co půjde a doufat, že neodešlo to, co se nedá sehnat
dexter2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Tak, byl jsem v elektru a na doporučení pána jsem vzal kondenzátor, který jsem vyměnil. Rádio se spustilo, ale displej má tmu. Ale co jsem zjistil, že když rádio zapnu ve tmě ( zjistil jsem to v podzemních garážích) tak se mi asi na půl vteřinky rozsvítí slabounce podsvícení displeje. Obraz na něm byl ten co by být měl, takže předpokládám, že je problém jen v samotném podsvícení. Jinak rádio reaguje i na DO. Nějaký nápad? Obávam se že ten měnič v tom elektru pán nemá, protže i s tímle kondenzátorem to byl trochu problém, tak vás poprosím o prípadnu adresu na prodejnu součástek. Díky moc krát
Banda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor měl nějaký důvod proč odešel. Musíš nejdřív zjistit aspoň jestli je někde napětí a jestli to kmitá atd. Nevím odkud jsi, ale na netu hledej např. zde http://www.ges.cz http://cz.farnell.com/ http://www.gme.cz http://www.tme.eu/cz/ http://cz.rsdelivers.com/
dexter2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor odešel nejspíš tím, že byl panel špatně založen, nebo se spíš spojili nějaké kontakty po průjezdu nerovnostma. No prostě sem jel, přes retardér a kostkované silnici (kočičí hlavy se tomu myslím říká) no a zrazu zastavím na semafóru a čoud Smile
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 17:37    Předmět: Citovat
je to už rok,ale niekomu sa môže hodiť
 Soubor:  DSC02738.JPG
 Velikost:  155.45 kB
 Staženo:  269 krát
Pozdravuje Vás Martin
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 22:00    Předmět: Citovat
Senkor je podle mne taková divná značka. Mám dvě věci od nich. Funguje to, ale ovládání je nelogické a vůbec děsné. Já bych to vyhodil...
