Zaslal: út prosinec 14 2010, 8:24 Předmět: Vyhrievanie elektroniky v exterieri
Mám problém (skôr požiadavku) s informačným kioskom (made in china). Má to dva LCD 32" +TuschPad + PC + samostatný player. Plechová krabica 2000x900x400.
Ako a čím sa to dá počas mrazov vyhriať aspoň na +5°C?
Netuším čo sú to za LCD, Touch pad, PC.
Edit>
Naposledy upravil procesor dne ne prosinec 19 2010, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
Ako urcite vies,zalezi to od izolacie krabice,vnutorneho stratoveho vykonu elektroniky...Budes musiet vyskusat.Zacal by som dvomi 5W odpormi.
edit-blbost. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne út prosinec 14 2010, 8:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 14 2010, 8:48 Předmět:
Ak by som vedel aký má tepelný odpor ten plech, aký prievan vznikne tepelným vstlakom-pretlakom, tak si to spočítam. Mám ciťák, že to bude treba začať nx100W možno a od nxkW.
Keby som to staval ja, tak to určite zaizolujem aspoň 1-2 cm EPS, alebo nejakou pur-penou aj kvôli hluku, čo robia zabudované ventilátory.
Naposledy upravil procesor dne út prosinec 14 2010, 8:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 14 2010, 11:30 Předmět:
Vďaka.
Nie je to hermetické, má to aj nútenú ventiláciu... asi zbytočnú, iba ak tie 2x LCD produkujú teplo.
Kondenzácia?.... no prebádam. Vo vnútri sa nebude tvoriť vlhkosť, zduch by mal byť stále prisávaný z vonku.
ked som pocas skopy brigadoval vo firme co stavia parkovacie automaty
tak na vyhrev tej masiny v zime bol pouzity 1K2 rezistor takehoto typu
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=67467
bol pripojeny priamo na 220V striedavych teda dodaval asi 40W tepla.
Rezistor bol prinitovany na plech "vzduchotechniky" rozumej nieco ako pocitacovy ventilator na 220V v tuneli z plechu a za nim bol ten rezistor teda vzduch sa ohrieval. este tam bolo tepelne cidlo napojene na elektricky termostat ktore vypinalo a zapinalo "vzduchotechniku".
Samotny stroj bol z nudtra celkom dobre izolovany takou penou na ohlucnenie + nie cako alobalova folia.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Blansko
Zaslal: út prosinec 14 2010, 15:47 Předmět:
Za celkem rozumný peníz se dá koupit tepelně izolační samolepicí folie Mirelon 3mm a 5 mm, z jedné strany pokovená. Lepil jsem to za radiátory kvůli snížení ztrát. Aplikace je jednoduchá a významně by zlepšila tepelnou izolaci.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: st prosinec 15 2010, 13:05 Předmět: Re: Vyhrievanie elektroniky v exterieri
procesor napsal(a):
Mám problém (skôr požiadavku) s informačným kioskom (made in china). ...Ako a čím sa to dá počas mrazov vyhriať aspoň na +5°C?
Hmm - vrátit do Číny, tam je teplo
Sry za OT. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st prosinec 15 2010, 13:53 Předmět:
To si dali urobiť manageri na zákazku. V Číne, keď tam boli, mali predstavu len o lesklosti nerezového obalu a prípadnú veľkosť LCD. Keby to inštalovali na jeseň ani by ich nenapadlo riešiť ako to bude fungovať v mrazoch.
Tak som to aj vďaka vašej pomoci "spočítal" pri dT=25°C na cca 1200...1500W stratu. V zime sa utesnia mriežky v strieške, aby sa znižil únik tepla prúdením vzduchu.
Čiastočne sa z vnútornej strany zaizolijú plochy polyuretanovou penou, možno samolepivými 30mm penovým sajrajtom. Čiastočne preto, lebo do cez malý montážny otvor sa všade nedá dostúpiť.
Dva termostaty a jeden hydrostat budú riadiť vetranie a ohrev 400W(800W).
Keby to šlapalo NonStop by to malo stačiť. Pri automatickom vypínaní (StandBy) od 24 do 5-6h to chce väčší výkon (plnych 1200W).
Zaslal: st prosinec 15 2010, 16:08 Předmět:
neprepocital si sa...... 1500W uz 400-800W vyhrievanie takej skrine sa mi nezda to by musel ten vzduch prudit skrz skrinu.... aj to by vonku muselo byt -25 st
opravene
Naposledy upravil Atlan dne čt prosinec 16 2010, 7:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 15 2010, 17:13 Předmět:
Tá bedňa má cca 6m2, a pri -20°C by som chcel udržať dnu 10°C.
kbulda mi dal link na schrack, kde pre nerezový plech uvádzajú, že rozvádzač má prestup tepla 3,7Wm^-2K^-1, čo je 670W, únik tepla prúdením (aj keď sú ventilátory vypnuté) bude minimálne toľko isto.
Tu by som nerátal stredné hodnoty vonkajších teplôt, ale extrémne aj s rezervou. Takže aj -25°C na východne SR nie je nič mimoriadné.
