Veža AIWA NSX-BL24 optika - UKONČENÉ
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 17:38    Předmět: Veža AIWA NSX-BL24 optika - UKONČENÉ Citovat
Zdravím,
dostala sa mi do rúk táto veža. Neprehráva cd. Vyčistil som optiku, skúsil nastaviť pracovný bod trimrom, nič nepomohlo. JE vadná optika. O to by nešlo. Ide ale o to, že na tej optike nie je uvedený presný typ. Vie niekto aká optika sa v tejto veži používa, teda je kompatibilná? Oplatí sa to ešte vôbec opravovať?
Vopred diki. Wink
Naposledy upravil Deather dne čt prosinec 16 2010, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 17:44    Předmět: Citovat
No pred výmenou optiky by som najprv overil aj páskový vodič k laseru a motorček.
Pozdravujem Vás, Miro.
Deather
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 17:48    Předmět: Citovat
Hm ono sa to chová dosť divne. Keď som nastavoval laser, a bol zle nastavené, tak počas načítavania CD blikali aj tie ozdobné LEDky čo sú navrchu. A keď som našiel ako takú polohu, tak bolo počuť výrazné pískanie z lasera. Zvuk bol veľmi zarušený.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 17:53    Předmět: Citovat
A cos na tom laseru nastavoval ? Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Podľa SM by tam mal byť KSS-213F (odpíš tie čísla z laseru)
Naposledy upravil mirosne dne st prosinec 15 2010, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
Deather
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak tym trimrom jeho "pracovny bod" . Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Kdeže pracovný bod.Je to ostrenie.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Ani jedno ani druhe-na optike byva trimer na nastavenie vykonu laserovej diody. Zalezitosti ako ostrenie a pod. byvaju na doske pod mechanikou.
mirosne
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Nehádam sa,ale meritom je riešiť typ lasera a nie načo slúži trimer.Ale keď sme pri tom,chcem sa Ťa KEEMO opýtať:
Keď nie sú žiadne trimre na ostrenie (na doske pod mechanikou),ako sa potom zaostruje laser?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Pro příště si pamatuj, že na ten trimr nemáš sahat, není to pracovní bod ani ostření. Až na výjimku to leda zmrvíš.
keemo
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 20:48    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Zatial som sa s "fix-focusom" u vezi nestretol...
Je zrejme mozne to riesit softwarom,pripadne pevnym rezistorom...
mirosne
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Dík za info.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Prostuduj si CDX2500 nebo třeba novější CXD3068 + podpůrné obvody a zjistíš, že u nich žádný trimr nikde nenajdeš, a dokonce umí i optimalizovat proud laserem - pokud ovšem není na optice kus hnoje nebo nějaký trouba nedloubal do trimru na ní. Taky to umí - při kvalitním disku - načítat vyšší rychlostí a vícenásobným čtením minimalizovat chyby.
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 22:07    Předmět: AIWA Citovat
Máš tam toto ? Pomuka AVELMAK .
 Soubor:  KSM880CAB.jpg
 Velikost:  32.56 kB
 Staženo:  76 krát
Dym ukáže kde bola chyba.......
Deather
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 7:41    Předmět: Re: AIWA Citovat
Asi to bude ono. Ale podoba sa to aj na CD KSM213CCM - ONKYO original.
Ked to je tak, ked vyrobca nenapise ani typ mechaniky. Nemam rad taketo opravy. Zakaznik aj tak asi nebude suhlasit s opravou, kedze ho to vyjde nad stanoveny rozpocet (15€)-
