Zaslal: st prosinec 15 2010, 17:38 Předmět: Veža AIWA NSX-BL24 optika - UKONČENÉ
Zdravím,
dostala sa mi do rúk táto veža. Neprehráva cd. Vyčistil som optiku, skúsil nastaviť pracovný bod trimrom, nič nepomohlo. JE vadná optika. O to by nešlo. Ide ale o to, že na tej optike nie je uvedený presný typ. Vie niekto aká optika sa v tejto veži používa, teda je kompatibilná? Oplatí sa to ešte vôbec opravovať?
Vopred diki.
Naposledy upravil Deather dne čt prosinec 16 2010, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
Hm ono sa to chová dosť divne. Keď som nastavoval laser, a bol zle nastavené, tak počas načítavania CD blikali aj tie ozdobné LEDky čo sú navrchu. A keď som našiel ako takú polohu, tak bolo počuť výrazné pískanie z lasera. Zvuk bol veľmi zarušený.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st prosinec 15 2010, 19:15 Předmět:
Nehádam sa,ale meritom je riešiť typ lasera a nie načo slúži trimer.Ale keď sme pri tom,chcem sa Ťa KEEMO opýtať:
Keď nie sú žiadne trimre na ostrenie (na doske pod mechanikou),ako sa potom zaostruje laser? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5271 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st prosinec 15 2010, 20:48 Předmět:
mirosne napsal(a):
Zatial som sa s "fix-focusom" u vezi nestretol...
Je zrejme mozne to riesit softwarom,pripadne pevnym rezistorom...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 15 2010, 21:49 Předmět:
Prostuduj si CDX2500 nebo třeba novější CXD3068 + podpůrné obvody a zjistíš, že u nich žádný trimr nikde nenajdeš, a dokonce umí i optimalizovat proud laserem - pokud ovšem není na optice kus hnoje nebo nějaký trouba nedloubal do trimru na ní. Taky to umí - při kvalitním disku - načítat vyšší rychlostí a vícenásobným čtením minimalizovat chyby.
Asi to bude ono. Ale podoba sa to aj na CD KSM213CCM - ONKYO original.
Ked to je tak, ked vyrobca nenapise ani typ mechaniky. Nemam rad taketo opravy. Zakaznik aj tak asi nebude suhlasit s opravou, kedze ho to vyjde nad stanoveny rozpocet (15€)-
