Orava TVP555-A
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 21:06    Předmět: Orava TVP555-A Citovat
Prosím môžete mi poradiť kde by som stiahol schému k tomuto TVP. Chassis ja 11AK30S-2.2 , ja som si stiahol 11AK30, ale tá mi celkom nepasuje. TVP má chybu a to takú že normálne nabehne aj obraz, ale potom asi v 2-3 sekundových intervaloch začne cyklovať. 2-3 sekundy je obraz, potom sa asi na 1 sekundu stratí budenie, 2 krát zacykluje a znova nabehne obraz a toto sa opakuje dookola. Vyzerá to ako keby preťažovalo zdroj. Na žiarovku zdroj beží normálne, napätie je 138V. V sérii napájania horizontálneho rozkladu je rezistor R834 5.6 Ohm a na ňom je úbytok cca 2.2V, pri 60W žiarovke 1V. Je to normálny úbytok, alebo je to už veľa. V schéme 11AK30 je tiež tento rezistor zapojený, ale má hodnotu 1 Ohm a je z neho snímaný prúd, čo na mojom TV nieje.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 21:56    Předmět: Citovat
žeby príznaky odchádzajúceho VNT?
Pozdravuje Vás Martin
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 22:13    Předmět: Citovat
Vymen kondik v budeni RKS.
...Laco...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 23:32    Předmět: Citovat
Sem: http://www.ulozisko.sk/354833/11AK30.rar som upnul všetky modifikácie 11AK30..., ktoré som potreboval pri opravách. Tvoja tam síce nie je, ale možno niektorá bude pasovať.
Jancis1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 0:46    Předmět: Citovat
Díky Mysteri stiahnem. Kondík som skúšal vymeniť, ale nepomohlo. Keď dám do série žiarovku s VNT tak budenie neprerušuje, takže to robí buď nejaká spetná väzba od preťaženia zdroja, alebo samotný zdroj. Kolko má odber VN trafo pre 55cm uhlopriečku? Podľa merania mi to vychádza 54W.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 6:37    Předmět: Citovat
Připojím dotaz k nastavení geometrie této TV. Potřeboval bych snížit horizontální rozměr obrazu - je cca 50-60mm přes okraj. Hodnota H-SIZ v servisním menu jde měnit v celém rozsahu ale rozměr obrazu nereaguje. Nastavení hodnot H-POS, V-SIZ, V-POS funguje normálně.
V RKS jsem asi před rokem měnil BU808 a vadný elektrolyt v buzení. Elyt je dvojnásobné kapacity než originál. Může to souviset nebo je to jiná závada? To roztažení obrazu není při běžném provozu příliš patrné, maximálně loga jsou více u kraje. Na statickém zkušebním obrazci je ale deformace viditelná.
Šasi je 11AK30 bez označení verze (s jedním SCARTem). Manuál mám k verzi A11 - servisní menu je v některých detailech mírně odlišné.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 8:33    Předmět: Citovat
Pokud je to o tolik širší, tak tam máš ještě nějakou vadu v tom horizontálu..
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Těch 50-60mm je celkově, přesah na každé straně je 25-30mm. Totiž původně byl tak nějak přiměřeně větší i vertikální rozměr který jsem chtěl přizpůsobit. Po zmenšení V-SIZ pak horizontální natažení více vyniklo. Nejsem si jist jestli to tak nebylo už z výroby, za běžného provozu to nebylo nijak nápadné.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 20:53    Předmět: Citovat
A co napeti pro radkovy rozklad.....odpovida jeho velikost ?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Čo ja viem, tak obraz býva bežne cez okraj, stretával som sa s tým bežne (už sa s tým nebavím). Párkrát som to dostavil doplnením tlmivky do série s VJ (Kokúň bude protestovať). Za ďalšie dostanem sprda, ale tiež by to možno šlo znížením napätia zdroja, ale predtým si zmeraj žeravenie a potom ho dorovnaj. A tiež dostav UG2. Malé zníženie VN myslím že by vadiť nemalo. Ale lepšie bude prvý spôsob. A najlepšie, keď vrátiš vertikál a necháš to s tým. Väčšina programu je v širokouhlom formáte, aspoň budeš mať tie pruhy trochu menšie. Väčšina informácie je sústredená do stredu obrazu, takže tými pár cm nič nestratíš.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 7:07    Předmět: Citovat
Napětí pro řádkový rozklad je v normě.
Prozatím vrátím vertikální rozměr zpátky aby nebyla narušená geometrie a vrátím se k tomu později po podrobnějším zjištění funkce horizontální regulace. Nepředpokládám že hrozí nějaké další poškození, horizontální rozměr bude kvůli nefunkční regulaci pouze na maximu.
Díky za tipy k řešení problému ale s napětími zdroje se mi moc nechce experimentovat, pokud možno bych odstranil přímo závadu regulace. Na zkušebním obrazci 16×12 polí je viditelných 14×10,5 pole, pokud závada nebude jednoduše odstranitelná tak to asi nechám na dožití.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 10:19    Předmět: Citovat
U formátu 55cm to tak jednoduché nebude. Väčšie obrazovky majú vychyľovací uhol 110°, potrebujú korigovať poduškovitosť, na to majú diódový modulátor a ním ide dostaviť i rozmer. 55cm veľkosť vychyľuje po uhol 90° a tu to výrobcovia zvládli konštrukciou vychyľovacej jednotky. Všimol si si, že 55cm TV sú hlbšie, ako tie väčšie? Nižší vychyľovací uhol znamená dlhšie hrdlo obrazovky. Ku koncu začali konštruovať skrátené obrazovky, tzv. "slim", to je konštrukcia podobná tým väčším a u tých to dostaviť možno. Ak máš 55cm klasiku (nie slim), tak to dáš najskôr tou tlmivkou. Staršie TV mávali predradenú tlmivku so šróbovacím feritovým jadrom osadenú na doske. Neskôr ju buď vynechávali a pozíciu preklenuli drôtom, alebo už ani nedostala miesto na DPS. Pozri schému napr. Oravy C445 a nájdi cievku L403. Ak ju (asi pod iným číslom) nájdeš vo svojej TV, skús zaskrutkovať jadro do jej stredu. Ak nie, môžeš ju doplniť, ale nepamätám si vhodnú indukčnosť. Spýtaj sa Kokúňa.
Príjemnú zábavu.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 10:48    Předmět: Citovat
Ano, ale tady není nutné zmenšit celý obraz zásahem do vychylování. Všechny položky geometrie jdou nastavit ve dostatečném rozsahu, pouze horizontální rozměr je na maximu a nereaguje na nastavení. Asi bude potřeba prověřit cestu toho řídícího napětí za videoprocesorem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Ak je to veľkosť 55cm a nie slimková, ale klasická, tak horizontálny rozmer len tak nedostavíš, ani podušku, TV na to nemá príslušnú výbavu. Že to máš v s.m., to nerieš, tie položky sú "neobsadené" a tedy nefunkčné. Samozrejme, ak máš podozrenie na závadu, tak to dôsledne prever.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 15:05    Předmět: Citovat
Je to klasická obrazovka - A51QGB690X. TV sice byla deklarovaná jako 55cm ale reálná úhlopříčka obrazu je 51cm. Cívka na výstupu sice je ale neproměnná. Zapojení v manuálu odpovídá skutečnosti. Jinou závadu jsem zatím nenašel takže horizontální rozměr bude zřejmě nastavený pevně. Jinak obraz byl mírně ujetý vlevo ale to se dá přičíst stárnutí součástek.
Je možné že horizontální rozměr je nastavený pro obrazovku 55cm což by s rezervou odpovídalo roztažení obrazu a u menších se ten přesah toleruje?
 Soubor:  TVP555A_01.jpg
 Velikost:  17.54 kB
 Staženo:  59 krát
