Vyhrievanie elektroniky v exterieri
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 18:36    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
To si dali urobiť manageri na zákazku.
Existence takových kokotů mi částečně objasňuje, proč máme energetickou spotřebu desetinásobnou než před 30 lety, výrobu na hlavu nepodstatně rozdílnou a populaci stagnující.
Sorry za lidový slovník, ale ti manageři jiný nezasluhujou.
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 20:17    Předmět: Citovat
pokud máš dost místa, co Ti brání dolů strčit menší teplovzdušný větrák a jeho termostatem nastavit třebas 18 celsiu. Automaty na jízdenky to tak mají běžně.. teplovzduch máš už od 400 korun ze vším všudy..
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Jo , ale nesmí to být přístroj , jako je na fotce v tomto vlákně :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40907.
Doporučuji proto topení , které jsem uvedl v mém předchozím příspěvku.
Toto topení má hlavně atest přímo na použití pro vytápění rozvaděčů , aby v nich nekondenzovala voda. Ta samá firma prodává i vhodný prostorový termostat na DIN lištu doporučený na větrání a nebo topení rozvaděčů. Obojí jsem používal ve své praxi , byl bezporuchový provoz.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 21:18    Předmět: Citovat
Len ten teplo-vzduch za 400,- má mizernú životnosť (a na Slovensku stojí 30EU). Miesto je iba v neprístupnej časti. Má to otvor akurát v spodne časti, kde je nasáčkované malé priemyselné PC, mini PC playr, a 6-radová zásuvka. Proste priestorová bieda.
Zajtra to idem vyzliecť-nerezový 60kg obal zvarený v kuse. Má výšku 2m.
Dám tam profi výbavu určenú do rozvádzačov a podľa možnosti tepelne to zaizolujem.
Naposledy upravil procesor dne st prosinec 15 2010, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 21:33    Předmět: Vyhrievanie elektroniky v exterieri Citovat
Nechcem sa Vám do tohoto miešať ale podľa mňa bi chcel vykúriť o,72m3. Neviem či sa dá vykúriť 1m2. ? Ešťe ma napadlo či bi nebolo dostačujúce steny oblepiť izolačným materialom a samotná elektronika si svojími stratami udrží prevádzkovú teplotu. Iba môj názor !
Dym ukáže kde bola chyba.......
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 22:40    Předmět: Citovat
Do ničoho sa nemiešaš, som rád za každú pripomienku.
Áno, je to objem cca 0,75m3, ale plochu stien má 6m2(nerez a z toho 1m2 bezpečnostné 6mm sklo) čo je rozhodujúci údaj.
V takom stave ako to je teraz na udržanie 30°C rozdielu teplôt mi vychádzajú straty okolo 1200W. 700-900W je únik plášťom, prúdením vzduchu ventilačnými otvormi a tepelným vztlakom 200-300W.
PC a 2xLCD nebude prevádzkované nepretržite 24h denne, ale klimatizácia (najmä ohrev) by to mala udržovať v prijateľných teplotných a vlhkostných podmienkach, takže výkon samotnej elektroniky nestačí. Izoláciou sa dajú znížiť straty, aj sa o to pokúsim, iba konštrukcia toho zariadenia je urobená nie moc šťastne (no obrazek_cenzura), najmä rozoberateľnosť je takmer nulová. Nasúvanie "nerezového obalu" znemožňuje urobiť z vnútra dodatočnú izoláciu na tom "obale". Vnútorná konštrukcia je len akýsi rám bez stien. Ako som písal vyšie, zajtra to idem otvoriť, len potrebujem vysokú halu aspoň 4...5m a bez žeriavu, alebo bez kladky to pôjde ťažko.
jano1154
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 22:56    Předmět: ..... Citovat
Tažko riešiť ked neviem očo sa jedná /FOTO ?/ Možno v tom kryte bi riešenie aj bolo napr: "zadné dvere ? " Hovorým tažko radiť ......
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 23:12    Předmět: Citovat
Tiez som zvedavy, ako to vyzera. Videl som kiosky (male - stojan s 19" LCD) vyrobene v slovenskej firme - hrozny navrh a otrasne spracovanie...
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 23:46    Předmět: Citovat
Skica, asi 2000x900x400
2x LDC 32" na výšku, jeden s touch-pad-om
dole male dvierka pre HW
+ podstavec
Nerezový obal je bezchybne zvarený, nasúva sa zvrchu na vnútorný oceľový rám. Navrchu je ešte nerezová strieška.
upravil.
 Soubor:  Kio.jpg
 Velikost:  22.68 kB
 Staženo:  52 krát
Naposledy upravil procesor dne ne prosinec 19 2010, 8:51, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 0:07    Předmět: Citovat
Hrozne to bije do očí, je to TOUCH-PAD Wink Inak antikor je sám osebe zlý vodič tepla, príkon tej elektroniky dokopy môže byť aj do 300W, čo je celkom dosť, v uzavretom priestore, myslím, že kilowatt je príliš moc, ale takéto veci sa ťažko dajú presne vypočítať, najlepšie zohnať nejaký kvalitný fukár, ako mám doma, má tri nastavenia výkonu, špirály sú vyrobené na pevnom kotúči, takže vyhoretie ako na lacnom šmejde, ktorý má odporový drôt zavesený vo vzduchu, nehrozí, samozrejmosťou je pracovný bimetal aj ochranný, takže sa nastaví výkon, teplota a hotovo, bude ju udržiavať...prúdenie vzduchu je určite veľká výhoda, zabráni sa kondenzácii vody na miestach, ktoré by inak ostali v zákryte a tým pádom studené...
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 7:41    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Embarassed
jano1154
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 8:08    Předmět: ........ Citovat
čítaj SZ !
