LG PDP42V6 oprava ZSUS a YSUS
denyno666
Založen: Feb 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 0:05    Předmět: LG PDP42V6 oprava ZSUS a YSUS Citovat
Zdravím všetkých, oprava ZSUS na LG PDP42V6 je reálna - našiel som odkazy na nete od Poliakov a skúsil čo sa dá... Takže je tam v tom hybride potrebné vymeniť tie tranzistory a odpory na G-čku...
Tranzistor IXTA36N30P a odpor 4,7ohm
po odstránení naparených pri vysokej teplote mikropájkou sa pomaly dajú akoby odspájkovať po častiach a zostane čistá pospájkovaná plocha pre nový tranzistor) sa dajú naspájkovať priamo na dosku a oprava je týmto viac menej vykonaná. Ale podľa toho čo som čítal - viď odkazy nižšie, vymenil som aj kondenzátory - 680uF/250V na ZSUS - 2x; a na YSUS C72 33uF/25V - ten zabezpečuje 15V na ZSUSe. Ja som mal C72 vyschnutý úplne... Samozrejme na ZSUS aj poistku T4A.
Životnosť zatiaľ neviem, dám vedieť ak odíde... (dúfam že po pár rokoch najskôr)
odkazy kde som čerpal:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1509180.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1638152.html
Hybrid pred odstránením pôvodných T.
 Soubor:  121220101672.jpg
 Velikost:  255.94 kB
 Staženo:  309 krát
Po výmene T a R
 Soubor:  121220101673.jpg
 Velikost:  243.12 kB
 Staženo:  353 krát
Hybrid pred zložením - ešte očistiť a vymeniť pastu ;)
 Soubor:  121220101674.jpg
 Velikost:  243.86 kB
 Staženo:  199 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 0:33    Předmět: Citovat
Zaujímavé...prašivci jedni, čo je to za systém, osadzovať priamo čipy namiesto zapúzdrených súčiastok? Evil or Very Mad Raz som menil regulátor v alternátore na Audi TT, tiež som najskôr myslel, či nevymením integráč, no po otvorení to isté - osadený iba čip, takže som nemal ani šajnu, čo to tam osadili...muselo to byť opravené čo najskôr, takže nový regulátor za 50Eur, nemal som čas voľakde zisťovať, či je možné ten integráč zohnať, určite by bol oveľa lacnejší a išiel by tam aj zapojiť, miesta by bolo celkom dosť...vie niekto skutočný dôvod, prečo to riešia takto Question A čo viac, kde to vlastne ten plošák osádzajú? Shocked Veď predsa nie je možné, aspoň si myslím, aby výrobca celého regulátora osadil niekým vyrobený čip a potom ho aj sám napinovával drôtikmi na plôšky, alebo že by áno? Shocked
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Hybridní integrované obvody...
denyno666
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 23:50    Předmět: Citovat
Mne to príde aby sa tie moduly neopravovali ale aby sa predávali celé... Niečo ako ochrana výrobcu.... A možno tam aj cena vo výrobnom procese niečo robí... A inak ešte beží Wink Dúfam že to zase pár rokov vydrží...
Inak zdá sa mi že po výmene tých C sa obraz akoby "oživil"... Vyzerá byť s lepším kontrastom a akoby stabilnejší....
