Reset tonerů XEROX 6180
Romulusw
Založen: Jul 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 8:16    Předmět: Reset tonerů XEROX 6180 Citovat
Zdravím všechny, máte někdo zkušenost s resetem počitadla stránek u tonerů XEROX 6180? Hlásí mi vyměnit, ale jsem přesvědčen, že tonery nejsou prázdné. Snad to kontroluje nějaký čip na toneru anebo se to dá vypnout v servisním menu tiskárny. Zatím jsem nic nenašel. Nevíte někdo?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 10:52    Předmět: Citovat
Na některých typech XEROX tiskáren jsou v patici seriové paměti, jejich obsah závisí na počtu tisků. Bohužel jsem nedešifroval, jak to funguje. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem si půjčil z nevyčerpané tiskárny paměť, překopíroval ji a použil. Funguje to spolehlivě, ale zdá se, že to závisí od typu tiskárny (nelze zaměnit paměti od různých typů). Také nevím, jak je to konkretně řešeno u 6180.
Romulusw
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Začínám do toho trochu pronikat. Je tam toto, s označením NN3515
a konfigurace vypisuje - neznámý toner VYP
možná kdyby se to dalo změnit, tak by to pomohlo, ale v service menu jsem to nenašel
 Soubor:  cru.jpg
 Velikost:  48.94 kB
 Staženo:  97 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 11:13    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze ani v servisnom menu s tym neurobis nic. Musis zmenit obsah tej EEPROM - bud prepisat (skopirovat z druhej) alebo vymenit (kupit cely "chip" aj s tou antenou).
jjilek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Něco je tady:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1472583.html
Romulusw
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Jj, tam už jsem taky byl, ale moc mi to nedalo. Je mi divný, že nemohu nic najít o té NN3515, žádné podrobnosti. I tak dík.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 15:14    Předmět: Citovat
není to nějákej ,,čítač,,
Já vím, že, epson, ingoust měli čip, prodával se v globusu takovej ,,oblbovač,, to se připojilo, zablikala ledka doplnil se inkk inj. stříkačkou a tisklo se dále
