Manuál k Hi-Fi AIWA NSX-999
Lilli
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2006, 17:30    Předmět: Manuál k Hi-Fi AIWA NSX-999 Citovat
Zdravím všechny,
nemáte prosím někdo k dispozici oskenovaný manuál k Hi-Fi AIWA NSX-999? Za odpovědi předem moc děkuji.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 6:20    Předmět: Re: Manuál k Hi-Fi AIWA NSX-999 Citovat
Lilli napsal(a):
Zdravím všechny,
Tuto vez vlastnim taky a k prosbe se pripojuji, diky
Líp už bylo.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 22:18    Předmět: AIWA999 Citovat
Pokud se pamatuji tak mám servisní dokumentaci. Pošlete mi mejl kam to mohu poslat. Jo a pokud displej svítí jen tak tak, pak jsou vadné dva el. kond. nad usm. můstkem snad C107 a C108 - pohledem dovnitř na desku pl. spoje. Jsou tam 10 mikro na 50V oba stejné. Je to klasická závada! Po vým. je vše zase jako nové! Krom vadného lejzru a vytahaných řemínků na MGF a pořádně vše vyčistit jsou to povedené věže.
Lilli
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 19:57    Předmět: Re: AIWA999 Citovat
můj mail je callli@seznam.cz
Předem mockrát děkuji Wink
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 8:57    Předmět: Re: AIWA999 Citovat
a kdyš to pořádně vyčistím tak ten lejzr pude?
a čím to mám očistit?dik
LOYZA
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 12:16    Předmět: Citovat
Anonyme,
jediným možným čistidlem je čistý eter. Na té čočce jsou napařené tenké kovové spec. vrstvy a když je poškodíš, není návratu! Nejlépe vatička a dýchnout a velmi opatrně se pokusit o vyčištění. Pak vyfoukat vzduchem a když to nepomůže, pak dát novej. Jsou tam totiž místa, ke kterým se nedostaneš a díky tomu se většinou musí vyměnit za novej.
194.212.5.254
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 20:50    Předmět: Citovat
jo a kolik ten novej lejzr stojí?
Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
LOYZA
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 21:06    Předmět: Citovat
Anonyme,
s tebou je to asi dost těžké a asi pokoušíš trpělivost. Koukni se po internetu třeba FA AME, za kolik ho zrovna mají. Je tam asi KSS 210 NEBO 212, už si to přesně nepamatuji, jsou snad i zamněnitelné.
xPepino007
Založen: Jun 25, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 8:34    Předmět: Re: AIWA999 Citovat
LOYZA napsal(a):
...Jo a pokud displej svítí jen tak tak, pak jsou vadné dva el. kond. nad usm. můstkem snad C107 a C108 - pohledem dovnitř na desku pl. spoje. Jsou tam 10 mikro na 50V oba stejné....
Tuhle klasickou závadu mám a lámal jsem si hlavu, čím to může být. Děkuju moc za radu!
xPepino007
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 17:16    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a hned po práci jsem se vrhnul na ty kondíky. Klobouk dolů, opravdu to byly C107 a C108 a věž teď svítí jako vánoční stromeček. Už jsem ztrácel hlavu, že odešel procesor nebo tak něco. On totiž zároveň s tím nešel ani grafický ekvalizér(tedy jen vizuálně)-tvářilo se to jako neustále přebuzené. Ještě jednou díky moc, je vidět, že tu jsou profíci.
Pepino
LOYZA
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 19:22    Předmět: AIWA 999 Citovat
Hlavně že to udělá radost, že to zase funguje jako dřív. Poradit si vzájemně je asi velmi příjemné, pro mne tedy pokud mohu to udělám rád a ostatním to taky jistě udělá radost. Loyza.
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 7:06    Předmět: Citovat
Ještě bych poprosil o radu ohledně laseru KSS210. Nabízejí ho např. firmy NEDIS nebo KTS AME za různé ceny, je to značka Sony. Jak je to s jejich kvalitou? Jsou již trvanlivější než původní lasery v Aiwě? Chtěl bych se totiž vyvarovat nákupu něčeho, co budu za rok muset znovu měnit. A jak je to s nastavením napětí (trimr na samotném laseru)? Je již přednastavené? Děkuju moc.
xPepino007
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 7:08    Předmět: Citovat
Omlouvám se, zapomněl jsem se přihlásit. Pepino
LOYZA
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 7:27    Předmět: AIWA 999 Citovat
Lejzry se dají koupit jak originální, tak neoriginál. Je jasné, že orig. je dražší, ale osobně jiné zákazníkům ani nemontuji. Nastavení je tovární a ve své podstatě se tím trimrem ani mnoho už nedohoní, jen vzácně!!! Pokud nepomůže vyčištění, dej novej! Až ho dáš, nezapomeň potom odstranit cínovou propojku, která tam je! Už to tady taky někdo na fóru řešil, že mu to pak nešlo. Loyza.
xPepino007
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 8:11    Předmět: Citovat
Takže ten Sony můžu brát jako OK? Stojí okolo 400,- to mě mile překvapilo a zároveň jsem měl pochybnosti... Děkuju za tu připomínku s cínem, to bych určitě neudělal a pak bych si lámal hlavu Smile
