PANASONIC TX-32PK250, chassis EURO-4H
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 11:51    Předmět: PANASONIC TX-32PK250, chassis EURO-4H Citovat
Zdravim, spoluziak so strednej mi poslal mail v k torom ma ziada aby som mu potvrdil , alebo vyvratil vadu obrazovky. Prilozil mi aj fotky. Vraj kruzkami cistoty farieb sa mu to neda opravit. TV u seba nemam, tak sa len pytam na Vas nazor. VDAKA
 Soubor:  foto.JPG
 Velikost:  6.08 kB
 Staženo:  67 krát
juca
juca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 11:52    Předmět: Citovat
OBR.2
 Soubor:  foto1.JPG
 Velikost:  8.14 kB
 Staženo:  60 krát
juca
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 11:58    Předmět: Citovat
Ako sa to sprava, ked toci potenciometrom ostrenia?
juca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Za chvilu to zistim,bude mi volat.
juca
juca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 12:24    Předmět: Citovat
Takze na trafe su dva focusy,obidva reaguju a najostrejsi obraz ma ked ich nastavi tak ako boli povodne.Napatia na module obr. ma podla schemy.
juca
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 12:46    Předmět: Citovat
Predsa len by som skúsil vymeniť VNko. U týchto Panasonic som pre túto chybu už menil tento rok 4 trafká. Stáli okolo 18€.
juca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 14:52    Předmět: Citovat
A kde si objednal tie trafa? Tento ma na stitku ZTFN56001A,volal do avelmaku a tam mu nevedia taky zohnat.
juca
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 16:51    Předmět: Citovat
Náhrada od HR je HR80200,len neviem kde ho zoženieš.
http://www.hrshop.es/index.php?command=utiliza&id=58484&offset=
Pozdravuje Vás Martin
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Ani tento typ již Aswo nedokáže dodat. Myslím, že je větší šance jej získat od někoho z vraku.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 19:09    Předmět: Citovat
To juca - velmi rád bych ti nějak pomohl s tvým problémem (tak jako jsi ty nedávno pomohl mně - se šáskem EURO2), ale bohužel nemám jak Cry
Panasoniky se u mně vyskytují velmi sporadicky - vrak jsem měl jediný (malý) a hodně starý.
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 0:18    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Ten Tvoj typ ma zaskočil... Cry V týchto 100Hz telkách bolo vždy trafo, ktoré sa dalo vyGoogliť a nájsť náhradu /možno tam máš ,,vzácny typ", ale závada bude na 99% v tom trafe/. Trafo som potom kúpil v LIMEL, musel ho objednať, tak som čakal asi týždeň, poznám majiteľa a cena bola pre mňa o máličko nižšia /tie spomínané cca18€/.... A zákazkové listy, z ktorých by som to vedel zistiť, tak tie som nevypisoval, lebo zákoši väčšinou chcú opravu neoficiálne, aj keď im samozrejme poskytujem záruku na opravu 3 mesiace. Na tom štítku nie su ešte iné údaje? Mimochodom, u 4-6 ročných Panasonic som riešil iba túto závadu, začalo to pred rokom a pol, a vždy trafo...- asi dobre naplánované ,,kurvítko".
P.S. Bolo to ale niečo podobné, ako píše KUBO, HR8020x.
juca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Takze dakujem za Vase reakcie, spoluziaka som oboznamil ake trafo ma kupit, ale az mate niekto z vraku, ze ma zlu obr. ,alebo VC, tak trafo odkupi. VDAKA
juca
kokun
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 12:36    Předmět: Citovat
Já se ho taky marně pokoušel vyhledat - pokud jsem vůbec něco našel, tak jen nějakou náhradu, ale ta cena: 74.90 € Scared
Tady - a i google je velmi skoupý (byl to ten poslední odkaz!) Wink
Honza - kokúň
