Nemáte někdo návod jak zresetovat eeprom?Jde to jen připojením na kontakty baterie nebo se musí odletovat články a připojit přímo eeprom?Něco je na ektrodě.pl ale je to dost nepřehledný a nevyčetl jsem tam nikde jak to připojit na programátor.
Založen: Aug 19, 2009 Příspěvky: 124 Bydliště: Čučice
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 13:48 Předmět:
U ASUSu se přes vyvedený konektor dají data "jen" číst. Pro změnu, nebo reset se musí baterie rozdělat a napojit na datové piny eeprom. Akumulátory mohou zůstat připojeny. Pak třeba přes program Smart Battery Wokshop hodnoty upravit, nebo resetovat.
Díky,snad to půjde.Testnu to tedy připojit přímo na eeprom.Baterie totiž nabíjí ale je to přerušovaně a chvilkama do ní nic neteče třeba na 10 sekund a pak zas jo.Jinak vydrží po nabití cca 1-2 hodiny podle zatížení.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4515 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 17:00 Předmět:
Koukni se sem http://frantisek.rysanek.sweb.cz/baterie.html , třeba ti to pomůže. Má to jednu malou vadu na kráse, věci tam uvedené chodí pod Linuxem. Ale i tak je to zajímavé čtení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
U IBM T40,41 a 42 to softem nejde. U T43 už ale ano.Takže předpokládám že komunikace a konektoru bude obousměrná.Zkalibroval jsem takhle už 4 baterie po výměně článků.
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 18:15 Předmět:
Možná by na to stačila jen nějaká verze, co je určená na flešky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
