Zdravim, spoluziak so strednej mi poslal mail v k torom ma ziada aby som mu potvrdil , alebo vyvratil vadu obrazovky. Prilozil mi aj fotky. Vraj kruzkami cistoty farieb sa mu to neda opravit. TV u seba nemam, tak sa len pytam na Vas nazor. VDAKA
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 12:24 Předmět:
Takze na trafe su dva focusy,obidva reaguju a najostrejsi obraz ma ked ich nastavi tak ako boli povodne.Napatia na module obr. ma podla schemy. _________________ juca
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 16:51 Předmět:
Náhrada od HR je HR80200,len neviem kde ho zoženieš.
http://www.hrshop.es/index.php?command=utiliza&id=58484&offset= _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 19:09 Předmět:
To juca - velmi rád bych ti nějak pomohl s tvým problémem (tak jako jsi ty nedávno pomohl mně - se šáskem EURO2), ale bohužel nemám jak
Panasoniky se u mně vyskytují velmi sporadicky - vrak jsem měl jediný (malý) a hodně starý. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá prosinec 17 2010, 0:18 Předmět:
juca napsal(a):
A kde si objednal tie trafa? Tento ma na stitku ZTFN56001A,volal do avelmaku a tam mu nevedia taky zohnat.
Ten Tvoj typ ma zaskočil... V týchto 100Hz telkách bolo vždy trafo, ktoré sa dalo vyGoogliť a nájsť náhradu /možno tam máš ,,vzácny typ", ale závada bude na 99% v tom trafe/. Trafo som potom kúpil v LIMEL, musel ho objednať, tak som čakal asi týždeň, poznám majiteľa a cena bola pre mňa o máličko nižšia /tie spomínané cca18€/.... A zákazkové listy, z ktorých by som to vedel zistiť, tak tie som nevypisoval, lebo zákoši väčšinou chcú opravu neoficiálne, aj keď im samozrejme poskytujem záruku na opravu 3 mesiace. Na tom štítku nie su ešte iné údaje? Mimochodom, u 4-6 ročných Panasonic som riešil iba túto závadu, začalo to pred rokom a pol, a vždy trafo...- asi dobre naplánované ,,kurvítko".
P.S. Bolo to ale niečo podobné, ako píše KUBO, HR8020x.
Zaslal: pá prosinec 17 2010, 11:27 Předmět:
Takze dakujem za Vase reakcie, spoluziaka som oboznamil ake trafo ma kupit, ale az mate niekto z vraku, ze ma zlu obr. ,alebo VC, tak trafo odkupi. VDAKA _________________ juca
Zaslal: pá prosinec 17 2010, 12:36 Předmět:
Já se ho taky marně pokoušel vyhledat - pokud jsem vůbec něco našel, tak jen nějakou náhradu, ale ta cena: 74.90 € Tady - a i google je velmi skoupý (byl to ten poslední odkaz!) _________________ Honza - kokúň
