Reset baterie dell
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 13:14    Předmět: Reset baterie dell Citovat
Nemáte někdo návod jak zresetovat eeprom?Jde to jen připojením na kontakty baterie nebo se musí odletovat články a připojit přímo eeprom?Něco je na ektrodě.pl ale je to dost nepřehledný a nevyčetl jsem tam nikde jak to připojit na programátor.
Díky
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 13:48    Předmět: Citovat
U ASUSu se přes vyvedený konektor dají data "jen" číst. Pro změnu, nebo reset se musí baterie rozdělat a napojit na datové piny eeprom. Akumulátory mohou zůstat připojeny. Pak třeba přes program Smart Battery Wokshop hodnoty upravit, nebo resetovat.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 13:54    Předmět: Citovat
Díky,snad to půjde.Testnu to tedy připojit přímo na eeprom.Baterie totiž nabíjí ale je to přerušovaně a chvilkama do ní nic neteče třeba na 10 sekund a pak zas jo.Jinak vydrží po nabití cca 1-2 hodiny podle zatížení.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Koukni se sem http://frantisek.rysanek.sweb.cz/baterie.html , třeba ti to pomůže. Má to jednu malou vadu na kráse, věci tam uvedené chodí pod Linuxem. Ale i tak je to zajímavé čtení.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 17:48    Předmět: Citovat
U IBM T40,41 a 42 to softem nejde. U T43 už ale ano.Takže předpokládám že komunikace a konektoru bude obousměrná.Zkalibroval jsem takhle už 4 baterie po výměně článků.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Škoda že to je pod linuxem,zkoušel jsem ubuntu poslední ale jak jsem pak dal aktualizace co nabídnul tak už nenajel a letěl z PC.
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Možná by na to stačila jen nějaká verze, co je určená na flešky.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Tak jsem ji testnul resnout ale nedaří se programátorama co jsem postavil na eepromky v TV.
