Může do žárovky vniknout vzduch?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 19:23    Předmět: Může do žárovky vniknout vzduch? Citovat
V rámci úklidu jsem narazil na velkou žárovku 500 W. Tak jsem ji umyl od prachu a vyzkoušel zapnout. Svítila asi 30 minut v pohodě, ale po druhém zapnutí se uvnitř najednou začalo z něčeho kouřit a baňka je teď zevnitř očazená od kouře, ale svítí dál. Netuším, odkud by se uvnitř vzalo něco hořlavého, vždyť je to zatavený systém. Ty teploty baňky jsou ale extrémní, docela bych věřil na nějakou mikroprasklinku ve skle. Je to možný?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Ja myslim ze urcite. Obcas sa s tym stretnem pri elektronkach, sice tam je tych moznosti viac... takze zarucene to nemozem potvrdit.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 19:48    Předmět: Citovat
Bude to mikroprasklina. Dlho už svietiť nebude, očadená banka sa prehreje a praskne, ak sa skôr neprepáli vlákno. Vzduchu tam asi vniklo málo, inak by vlákno behom pár sekúnd zhorelo...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Taky jsem to zažil, po prvním zapnutí se udělala trhlinka a natáhlo to vzduch. Dokonce jsem u jedné speciální žárovky (velká báň, malé vlákno) zažil, že z vlákna stoupal pruh tmavého dýmu, který zajímavě vířil v celé baňce a tento jev trval asi hodinu, baňka se neuvěřitelně ohřívala a pak nakonec rupla.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Omývání vakuových součástek je výborná věc, takhle jsem nedávno v záchvatu čistotnosti zlikvidoval ECH81. Stačila houbička s vlažným saponátem.
Jestli je ta žárovka nějak raritní, tak ji dál netrap ani nevyhazuj, pravděpodobně existuje nebo bude existovat časem nějaký fajnšmekr, který je dokáže opravovat. Jako už opravujou CRT a elektronky.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Je to normální Polam 500 W, myslím jsme je kdysi mívali na základce v tělocvičně, bývaly kombinovaný s nějakýma výbojkama, ale ty se rozsvěceli moc dlouho. Trápit už ji nebudu, nemám náladu na hromádku rozžhavených střepů Confused Ale schovávat to snad ani nemá smysl.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 20:27    Předmět: Citovat
To nic, já myslel jestli to není nějaký unikát. Sám jsem před časem získal pár žárovek 500 a 1000W se systémem paralelně natahaných vláken, uvnitř porcelánové trámky, niklová vodítka, šroubečky M2, zapínání pohyblivým kontaktem v patici pomocí šňůrky s dřevěnou kuličkou atd., krásná ruční práce.
Aspoň to tutlej před eurosviněmi, že používáš 500W žárovky, jinak tě možná za rok veřejně ukřižujou Twisted Evil můžeš si instalovat elektrokotel 40 kW, ze stodoly udělat 200m2 ateliér s podlahovým vytápěním, ale běda jestli zašroubuješ 75W žárovku a ne čínskou úsporku...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Nj. byrokrati z Bruselu Evil or Very Mad
Mám tu ještě 200 a 300 W žárovky Twisted Evil
Tu tvou bych docela rád viděl, nemáš fotky?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 22:05    Předmět: Citovat
zatím jsem nic nefotil, většina je na 120V, pro fotky by to chtělo k decentnímu nažhavení zdroj tak 60-80V s jadrnou ampéráží.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 23:12    Předmět: Citovat
Z auta som vyberal nedavno ciernu W5W. Uz dlho sa mi zdalo, ze jedna parkovacka svieti nejako slabo...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 0:03    Předmět: Citovat
Crifofo << v nejhorším případě se to prohlásí za topnou kouli, žádná žárovka! Very Happy
A tu žárovku vyfotíte snadno - stačí si namíchat pyrokatechinovou vývojku. Ještě to chce pár maličkostí, jako klasický foťák, vývojnici, zvětšovák, temnou komoru a tak dále, ale pak bude znát i text na novinách vyfocený skrz rozsvícenou žárovku - a to se vyplatí, ne? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 7:18    Předmět: Citovat
Dvoustovku i pětistovku mám , o třístovce jsem neměl ponětí .
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Stalo se mi něco podobného u stovky, prostě jsem ji namontoval, svítila á 30 sekund, pak jsem ji zhasnul, a baňka byla jemně zbělalá, opravdu jemně, trochu to mohlo být modra jako kouřmo. ale furt svítila, tehdá jsem ji uklidil. do skříně, ještě tam asi na chatě bude. Začal šroubovat jinou, ta se mě pro změnu rozprskla v ruce již při montáži. Resp jsem ukřápnul báńku u závitu. Ne vyviklal, ale prostě těsně u závitu podélně praskla Very Happy
Určitě bych tu tvou 500W nevyhazoval. Může se hodit např při zkoušení rádií, a dalších ,,krámů,, jako odpor při zkratu, kdy krátkodobě svítí, ale pouze při zkratu, z tohoto hlediska používám 200W žárovky, loni jsem koupil ,,tři,, za 20,- ks výr. Narva Bel, asi zase čínská prasata v akci, neboť vlákno je u jedné z jednoho podpůrného sloupku vyháklé, taky sem to neřešil. Ale ta občasně ještě při zkoušení taky žne, ale opravdu jemně, neboť 500W byl dvojnásobnej ,,špás,, a nechtěla se mi kupovat za 70Kč ks Cry Cry Cry .....
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A prosímtě, čemu tak to omývání vákuových součástek ,,vadí,,tehdá jsem ze ,,střepáku,, přitáhl asi ,krabici, od bot plnou různejch lamp, především noval, ale i heptal, něco SSSR a pár eurooktal. Po ,á, 10let extrémních podmínek, déšt, sníh, voda, mráz, horko, hlína a pod.... Samozřejmě smyté nadpisy, to, co nemělo vakuum lítalo hodně daleko za smeták, aby se to nepleto, při dalším taháním z hlíny a střepů... Doma sem to vše vykoupak, hezky hadřík, voda, a naleštit, nožičky má vše z ohýbané, u novalů to není problém ,,rovnat,, taková PL50x z telky prdla, mrcha!
EDIT- DOPLNĚNO:
pokud je nějákej fajnšmekr, docela bych tím napatlal všechny elky, mám pocit že obča některým mizí gétr
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 14:07    Předmět: 1 kW Citovat
Túto si nechávam, keď bude zakázané vyrábať akékoľvek žiarovky.....je to poctivých 1000 W, cca 32 cm na dĺžku, priemer baňky cca 15 cm...
Stefan31
1 kW
 Soubor:  1 kW.jpg
 Velikost:  90.55 kB
 Staženo:  156 krát
Detail vlákna
 Soubor:  Vlákno.jpg
 Velikost:  128.72 kB
 Staženo:  139 krát
