Škoda Felicia COMBI r.v.1997
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 23:33    Předmět: Citovat
Felda z r.1997 se dělala jako jednobodová a ne MPI?
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 23:35    Předmět: Citovat
Ale dělaly se MPI 1,3 měl jsem takovou v 1997.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 23:53    Předmět: Citovat
jo jo tu měli naši to MPi 1,3. takže s rozebráním motoru nebude problém teda.sem rád.já to taky dělal bez zvedáku:-(auto sem v předu zvedl na ,,kozy" a motor vlastně propadl dolů a pak sem ho vyndal.ale byla to šílená práca:-(vyndámí by mi jakštakš šlo,ale jinej bych tam v životě zpátky nedal.to už je práce pro automechaniky Smile
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 0:13    Předmět: Citovat
A prečo si vyberal celý motor, keď bol v poriadku? Prečo si neprehodil iba hlavu? Shocked No robiť to bez žeriavu, moc si to neviem predstaviť Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 0:24    Předmět: Citovat
Protože vyheverovat auto a spustit vyvěšený motor pod něj je jednodušší, než heverovat agregát nad kastli. Moc koukáš na Overhauling a Street Customs na Discovery. Uvědom si, že předohrab integrovaný s převodovkou a diferenciálem + poháněnou nápravou se ze samonosné kastle vyndavá úplně jinak než "amerika V6 (V8 )" z konstrukce s rámem - tam jednoduše motor dolů spustit nelze a motor zavěšený na hever (vyndávaný vrchem) je jediná možnost. I při kompletaci autí na lince je běžně agregát do skeletu vsouvaný zespodu.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 23:30    Předmět: Citovat
Ekkare neboj nič, Discovery nepozerávam, a už som sa voľačo motorov navyťahoval Wink Very Happy Na felde v pohode, ale na väčších motoroch to spodkom nejde bez demontáže celej nápravnice, takže je jednoduchšie to vyberať vrchom, hlavne ak nie je možnosť zdvihnúť auto do väčšej výšky, no naozaj si to moc neviem predstaviť, ako to vyberal zemanekt bez heveru a žeriavu sám, to povoľoval skrutky na silentblokoch a nechal celý motor aj s prevodovkou spadnúť na zem alebo ako? Laughing Neviem, možno je Hulkov bráško Laughing No spustiť to dole, najskôr jednu stranu, potom druhú, no dajme tomu, na felde to silnejší chlap ešte zvládne, ale nahodiť to naspäť, tak tomu neuverím, aj so žeriavom je to niekedy piplačka, nahodiť to aby to sadlo... Mňa ale zaujímalo, prečo 555 nenechal komplet motor v aute a nevymenil iba zlú hlavu, tomu nerozumiem...určite to je oveľa jednoduchšie aj rýchlejšie, hlavne ak mal motor v poriadku, čo sa týka vôlí na kľuke a ojniciach, kompresií atd...ja by som určite druhý neznámy blok nenahadzoval, hlavne ak by som nevedel, v akom je stave...
zemanekt
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 22:09    Předmět: Citovat
houpačka + pytel s cihlama
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 22:21    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Obávam sa že bude treba vymeniť celú hlavu.Ubrať tam už niekedy nie je čo.Dosť často sú vyžraté koróziou a potom to netesní a voda sa dostáva do spaľovacieho priestoru a motora.Ďalej určite bude treba lapovať ventily a vymeniť guferá na ventiloch.
Nové tesnenie pod hlavu,sacie a výfukové potrubie nové uťahovacie šróby na hlavu( sú dosť drahé) ,práca no 8000Kč to je asi dosť .Práca tak za 50 až 70 €. Skús nejakého lacnejšieho automechanika a servis vynechaj z hry.Sú moc drahý.
Edit:kámošom to robím lacnejšie Wink
Není hlava vacs. hliniková ? Tam zkoroduju max. mrazuvzdor.zátky. A s tými novými šróbami by som to vôbec nehrotil, je to zbytočné, pokud nie su viditelne poškodené
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 22:40    Předmět: Citovat
hliníková hlava je někdy pěkná svině a zvlášť, když se do chlazení naleje mizerná nemrznoucí směs (FRIDEX)
mě to vyžralo hliníkovou hlavu takovým způsobem, že jsem musel koupit novou komplet.
Projevilo se to tak, že se začala ztrácet voda a motor přestával táhnout.
Nakonec to při cestě do práce (cca 10km) vystřelilo těsnění a z výfuku tekla voda. Motor se zastavil.
A na špagátě jsem se musel přesunout do servisu . . .
byl to Forman GLXi 50kW r.93 . . . to je historie . . . už to je deset let . . .
Naposledy upravil ok1hga dne so červenec 23 2011, 9:31, celkově upraveno 1 krát.
Jessy
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 6:28    Předmět: Citovat
Tak to jo, Fridex je na AL hodne agresivny. "Občas" sa vyplatí prečítať návod ... Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 9:47    Předmět: Citovat
Copak Jessy , propustili tě z práce , nebo se jen nudíš ?
Jessy
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 15:46    Předmět: Citovat
Ani jedno, ale mám teraz konečne trochu vic volna, a čas venovať sa veciam ktoré ma bavia
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Nezakladam nove tema. Jedna se o Felicii 1.9D kombi s roku 1997. Zajimalo by mne jak casto se u techto dieselu steluji ventily.. A jakym zpusobem.. Kamarad ma tento vuz a pri tahu motor klepe jak traktor.. Trosku pri tahu kouri. Nikdo nevi kolik ma motor najeto,protoze ve voze je tento motor druhy.. Jak casto se u tohoto motoru meni olej ? A jaky olej se do motoru leje. Diky moc.
Audaces fortuna iuvat
Fordak
Založen: Dec 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Ventily se nesteluji,olej po 7500 km,splnujici normu vw 505.00.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 4:13    Předmět: Citovat
Diky. Jen mne zarazi,ze ten motor tak klepe Sad Ventily maj hydrostely ?
Strana 2 z 3
