Pomoc výběrem antény pro DVB-T
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Situace teď!
Venku je větrno a docela sněží. TV i PC jedou na jedničku! S anténou jsem nijak nehýbal.
Moje laické mínění: Opravdu se asi jedná o několik signálů co se tady perou, vlivem nepříznivého počasí se zřejmě kojál zeslabil natolik, že se poruchy neprojevují.
Teď ale co s tím? Jinou anténu? Pokud tam dám zeslabovač tak to opět nebude spolehlivé.
RadekB: Momentálně mám připojený DIGIHOME 920STB. To je ten necitlivý. Předchozí byl PHILIPS DTR220/12 a ten to dokázalo rozhodit tak, že se musel vypnout a zapnout než začal znovu fungovat.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 22:09    Předmět: Citovat
Ten Philips echo nesnasi. Vyzkouseno. Problemy jsou i s LCD TV stejne znacky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 22:35    Předmět: Citovat
Jak jsem se zmínil dřív, já bych zkusil otočit anténu přímo na Kojál a maximálně potlačit to Brno. Z nákresu situace ( na východ od Brna ?)se mě zdá Kojál blíž - nebo aspoň ne o moc dál(?). Pokud se podaří dosáhnout dostatečný odstup obou signálů, mělo by být po problému. Stejně tak jsem to provedl u sebe. Záleží to ovšem na reálné situaci a úrovních signálu, na dálku se toho obvykle moc nevyřeší. Když není možnost měřit, musíš experimentovat. Anténu bych pro začátek neměnil, spíš zkusil přemístění na místo kde by nežádoucí vysílač byl maximálně zeslaben.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 10:34    Předmět: Citovat
To je jak u mě K59 - cBER kolem 10E-6 a kostky. Při sněžení perfektní obraz, druhej den černá obrazovka a na ní čtyři kostičky....
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem anténu otočit na kojál a výsledky nebyly nic moc. ČT super, nova prima dobrý a zbytek nula. Nasměroval jsem tedy anténu zpět na Brno, přidal již zmíněný aktivní rozbočovač a rozběhly se MUXy 1-3 v slušné kvalitě. Následně jsem zkusil zakoupit přídavné direktory Po namontování se rozběhl i kanál 64.
S odstupem několika dní můžu říct, že je zatím vše stabilní a poruchy téměř vymizely.
Do budoucna jsem koupil i silnější rozbočovač, ale zatím vše funguje, takže nemá cenu ho montovat.
Achab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 2:15    Předmět: Citovat
Chtěl jsem něco dál doplnit ale zdržím se - proč nedoplní třeba HILL? Já jsem jenom amatér - pouhých 30 let ve Svazarmu.
A zapoměl jsem říct že jsem pořád stejná trubka a vím že pořád v elektronice nic nevím ...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 6:06    Předmět: Citovat
Ono ale není co doplnit, protože se jedná o zcela individuální záležitost, která platila i při analogovém příjmu: na spoustě míst našich Středoevropských republik je to s příjmovými podmínkami tak, že na svém domě a kolem něj nemusím vůbec použitelný signál najít, ačkoliv o pár metrů vedle má anténu soused a tam signál je.
Nakonec severně od Brna to tady zná nejlíp asi RadekB, já mám zmapované příjmové podmínky v oblasti uvedené pod avatárem, tedy Českého ráje a Podkrkonoší, jižněji kolem Nového Bydžova a pak několik lokalit kolem Lipníka nad Bečvou.
U digitálu přibyl problém s jednofrekvenčními sítěmi - vysílače na stejném kanálu nejsou navzájem dostatečně geograficky vzdálené, aby se dal kdekoli vyloučit současný příjem obou, takže nastává situace, kdy záleží na výběru settopboxu. Některé jsou vůči preechu odolnější, jiné s takovým signálem vůbec nemohou pracovat.
Digitál je také daleko háklivější na projevy křížové modulace způsobené v anténním zesilovači nějakým silným signálem - a nemusí to být zrovna digitální. Tam, kde to bez předzesilovače nejde, je nutné volit typ ne podle zisku, ale podle jeho přebuditelnosti. Totiž slabá křížová modulace, která se v analogovém příjmu projevila druhým, často putujícím, obrazem viditelným jen při zatemnění v obrazu přijímaném, diváka příliš nerušila, ale settobox si s ní neporadí.
Další možnost je nepoužít zesilovač v anténě, ale až po pár metrech kabelu, kde už je signál zeslabený jak v důsledku připojení kabelu, tak jeho útlumu - třeba právě až v rozbočovači. Ani to však není univerzální řešení.
A někde nezbude nic jiného, než anténní soustava sfázovaná na nejužší směrovost na kanálu, který je na tom nejhůře. Je to mechanicky těžkopádné řešení, ale účinné.
Strana 3 z 3
