Presne spinane rele
Cyb19
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 19:23    Předmět: Presne spinane rele Citovat
Zdravim vsechny, potreboval bych poradit popripade zda nekdo neresil neco podobneho. Potreboval bych elektronicke/mechanicke rele, ktere sepne bezpotencionalni kontakt pri urcitem napeti na vstupu tak abych mohl to ovladaci napeti menit podle potreby.
Vstupni napeti se bude pohybovat 0-5v s tim, ze potrebuji relatku rict. Napriklad, sepni pri 3,6v. V podstate cokoli nad nastavenou hodnotu 3,6v sepne rele ktere by melo bezpotencionalne ovladat 12v/1A , kdyz ovladaci napeti klesne pod 3,6v tedy na 3,5v az k 0v tak rele rozepne.
Dik Lada
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Komparátor.
Cyb19
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 20:22    Předmět: Citovat
Dekuji za smer uz to studuju. Wink
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 23:39    Předmět: Citovat
Kdýž tam budeš mít napájecí napětí 5V tak by šla použít i běžná TTL
logika, ty stavy by myslím odpovídaly log 0 a log.1
Cyb19
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 7:15    Předmět: Citovat
Napajeci napeti je bohuzel 12v a prichozi napeti ovladani je tech 3-5v.
Napadlo me upravit odpojovac baterie, nebo jednoduchy merak stavu autobaterie, ktery pri poklesu napeti rozsviti ledku a nebo odpoji obvod. Dal bych na konec optoclen, ale mam trochu problem s toleranci, potrebuju spinat presnou hodnotu na desetiny. Navic si vstupni hodnotu potrebuji podle potreby menit, treba nejakym trimrem rekneme v rozmezi 4-5v
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 7:25    Předmět: Citovat
Něco podobného se i prodává .
 Soubor:  naprelé.JPG
 Velikost:  239.47 kB
 Staženo:  94 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 7:51    Předmět: Citovat
Jestli to není tajné, co to má být?
Měla by tam asi být nějaká hystereze, aby to relé necvakalo pořád dokola při té kritické úrovni vstupního napětí-takže nad 3,6V zapne a pod 3,5V vypne?
Cyb19
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 12:04    Předmět: Citovat
Je to v podstate spinac ktery na zaklade informace z cidla ( 3-5V ) zapne zarizeni a indikaci sepnuti. A pokud je signal z cidla pod uroven 3,6v tak je obvod rozepnuty.
Kdyz to prirovnam treba k tepelnemu cidlu u auta, ktery pri urcite teplote sepne ventilator a pak zase rozepne. Tak takhle nejak. Jenze ja potrebuju nastavit priklad.
Sepni od presnych 3,7v a drz i pri vysim napeti. Pokud napeti z cidla klesne pod 3,7 tak kontakty rozepni.
Napajeni modulu je 12v ovladaci napeti v tom rozsahu 3-5v a potrebuju tim spinat teoretickych 12v/1A.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Cyb19 napsal(a):
Takhle se to ale prakticky nikdy nedělá, protože to na těch 3,7V bude kmitat, zavádí se tam alespoň malá hystereze.
Cyb19
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 12:42    Předmět: Citovat
No po nedeli se dostanu k tomu cidlu a zmerim prubeh, ale mam pocit ze je to skokove po 0,1V.
Jeste me napadlo pouzit nejake schema indikatoru s ledkama a tam kde bude potreba misto ledky tad optoclen.
Nejsem kovanej v elektrotechnice ani elektronice takze v tom trochu tapu.
Cyb19
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 12:43    Předmět: Citovat
Neprilozil jsem predtim odkaz
Napadlo me to udelat z tohodle:
http://www.pira.cz/bar.htm
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 12:48    Předmět: Citovat
A co je špatného na tom komparátoru s nastavitelnou komparační mezí?
breta1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 12:59    Předmět: Citovat
Možná by stačilo toto.
R1,R2 nastaví spínací úroveň (aby na R=2,5V), vysoký Rh zanese potřebnou hysterezi.
 Soubor:  hyst.png
 Velikost:  2.76 kB
 Staženo:  84 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 13:03    Předmět: Citovat
V praxi se o dost velkou hysterezi postará samotné relé, ještě jsem neviděl takové, které by rozepnulo při přesně stejném napětí, jako je to spínací.
breta1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Tady se nepostará, zesílení je obrovské, na katodě TL431 to jde skokem.
