Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 19:23 Předmět: Může do žárovky vniknout vzduch?
V rámci úklidu jsem narazil na velkou žárovku 500 W. Tak jsem ji umyl od prachu a vyzkoušel zapnout. Svítila asi 30 minut v pohodě, ale po druhém zapnutí se uvnitř najednou začalo z něčeho kouřit a baňka je teď zevnitř očazená od kouře, ale svítí dál. Netuším, odkud by se uvnitř vzalo něco hořlavého, vždyť je to zatavený systém. Ty teploty baňky jsou ale extrémní, docela bych věřil na nějakou mikroprasklinku ve skle. Je to možný?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 19:48 Předmět:
Bude to mikroprasklina. Dlho už svietiť nebude, očadená banka sa prehreje a praskne, ak sa skôr neprepáli vlákno. Vzduchu tam asi vniklo málo, inak by vlákno behom pár sekúnd zhorelo... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 19:55 Předmět:
Taky jsem to zažil, po prvním zapnutí se udělala trhlinka a natáhlo to vzduch. Dokonce jsem u jedné speciální žárovky (velká báň, malé vlákno) zažil, že z vlákna stoupal pruh tmavého dýmu, který zajímavě vířil v celé baňce a tento jev trval asi hodinu, baňka se neuvěřitelně ohřívala a pak nakonec rupla.
Omývání vakuových součástek je výborná věc, takhle jsem nedávno v záchvatu čistotnosti zlikvidoval ECH81. Stačila houbička s vlažným saponátem.
Jestli je ta žárovka nějak raritní, tak ji dál netrap ani nevyhazuj, pravděpodobně existuje nebo bude existovat časem nějaký fajnšmekr, který je dokáže opravovat. Jako už opravujou CRT a elektronky.
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 20:16 Předmět:
Je to normální Polam 500 W, myslím jsme je kdysi mívali na základce v tělocvičně, bývaly kombinovaný s nějakýma výbojkama, ale ty se rozsvěceli moc dlouho. Trápit už ji nebudu, nemám náladu na hromádku rozžhavených střepů Ale schovávat to snad ani nemá smysl.
To nic, já myslel jestli to není nějaký unikát. Sám jsem před časem získal pár žárovek 500 a 1000W se systémem paralelně natahaných vláken, uvnitř porcelánové trámky, niklová vodítka, šroubečky M2, zapínání pohyblivým kontaktem v patici pomocí šňůrky s dřevěnou kuličkou atd., krásná ruční práce.
Aspoň to tutlej před eurosviněmi, že používáš 500W žárovky, jinak tě možná za rok veřejně ukřižujou můžeš si instalovat elektrokotel 40 kW, ze stodoly udělat 200m2 ateliér s podlahovým vytápěním, ale běda jestli zašroubuješ 75W žárovku a ne čínskou úsporku...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 17 2010, 0:03 Předmět:
Crifofo << v nejhorším případě se to prohlásí za topnou kouli, žádná žárovka!
A tu žárovku vyfotíte snadno - stačí si namíchat pyrokatechinovou vývojku. Ještě to chce pár maličkostí, jako klasický foťák, vývojnici, zvětšovák, temnou komoru a tak dále, ale pak bude znát i text na novinách vyfocený skrz rozsvícenou žárovku - a to se vyplatí, ne?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá prosinec 17 2010, 11:31 Předmět:
Stalo se mi něco podobného u stovky, prostě jsem ji namontoval, svítila á 30 sekund, pak jsem ji zhasnul, a baňka byla jemně zbělalá, opravdu jemně, trochu to mohlo být modra jako kouřmo. ale furt svítila, tehdá jsem ji uklidil. do skříně, ještě tam asi na chatě bude. Začal šroubovat jinou, ta se mě pro změnu rozprskla v ruce již při montáži. Resp jsem ukřápnul báńku u závitu. Ne vyviklal, ale prostě těsně u závitu podélně praskla
Určitě bych tu tvou 500W nevyhazoval. Může se hodit např při zkoušení rádií, a dalších ,,krámů,, jako odpor při zkratu, kdy krátkodobě svítí, ale pouze při zkratu, z tohoto hlediska používám 200W žárovky, loni jsem koupil ,,tři,, za 20,- ks výr. Narva Bel, asi zase čínská prasata v akci, neboť vlákno je u jedné z jednoho podpůrného sloupku vyháklé, taky sem to neřešil. Ale ta občasně ještě při zkoušení taky žne, ale opravdu jemně, neboť 500W byl dvojnásobnej ,,špás,, a nechtěla se mi kupovat za 70Kč ks .....
Zaslal: pá prosinec 17 2010, 11:50 Předmět:
Crifodo napsal(a):
A prosímtě, čemu tak to omývání vákuových součástek ,,vadí,,tehdá jsem ze ,,střepáku,, přitáhl asi ,krabici, od bot plnou různejch lamp, především noval, ale i heptal, něco SSSR a pár eurooktal. Po ,á, 10let extrémních podmínek, déšt, sníh, voda, mráz, horko, hlína a pod.... Samozřejmě smyté nadpisy, to, co nemělo vakuum lítalo hodně daleko za smeták, aby se to nepleto, při dalším taháním z hlíny a střepů... Doma sem to vše vykoupak, hezky hadřík, voda, a naleštit, nožičky má vše z ohýbané, u novalů to není problém ,,rovnat,, taková PL50x z telky prdla, mrcha!
EDIT- DOPLNĚNO:
pokud je nějákej fajnšmekr, docela bych tím napatlal všechny elky, mám pocit že obča některým mizí gétr
