Teplotní spínač ventilátoru
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 23:36    Předmět: Teplotní spínač ventilátoru Citovat
Zdravim.
Poraďte nějaké osvědčené funkční schéma teplotního spínače na ventilátor 12V-ventilátor z PC (nepotřebuji i regulaci otáček, jen spínač) Situace je taková, že potřebuji chladit přístroj, který se při činnosti zahřívá. A při určité teplotě přístroje by spínač sepnul ventilátor a při poklesu pod určitou teplotu by zase vypnul. U spínače musí jít teplota sepnutí regulovat. Spínač může být napájen 12V či 5V stejnosměrných.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 23:59    Předmět: Citovat
pozri na belza.cz zopar ich tam najdes, niektore som skusal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 7:41    Předmět: Citovat
Dost se osvědčuje větrat stále . Bez dalších vyfikundací .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 9:07    Předmět: Citovat
Jedna z variant je také tepelná pojistka nedá se sice přímo regulovat, ale vyrábí se v různých hodnotách.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 9:24    Předmět: Citovat
Naper tam nějaký operák co najdeš v zásobách jako komparátor. Na jednu větev nastav odporama referenci, na druhou dej NTC čidlo a poťák a jsi v klidu:)
Samozřejmě ke spínání věráku použij nějaký NPN spínací tranzistor. OZ na to nemá proud
Mám takhle dělaných několik ovládání větráků a chodí to bez poruch. Myslim že tam mám MAA741čky, je jich mrak a na nic jinýho se to nehodí.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 11:51    Předmět: Citovat
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 16:55    Předmět: Citovat
Já jsem párkrát vyráběl zapojení ze serveru belza.cz, ale předtím to bylo i v Praktické elektronice. Obsahuje jen 2 malé tranzistory a pár součástek. Fungovalo to skvěle, je tam i pot. trimr na nastavení otáček ventilátoru. Je to na 12V a jen pár součástek.
krutor
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Varok: A jak je to u tohoto spínače s přesností?
V mém případě je totiž rozdíl teplot přístroje vypnutý (tj. má pokojovou teplotu) a zapnutý, velmi malý, cca 5 °C. Je-li přístroj vypnut, má pokojou teplotu, 23 °C, a když je zapnutý a chlazen ventilátorem, má 28 °C. Tak jestli by na to ten spínač byl dost citlivý. Mohl bych tedy nastavit, aby se ventilátor spínal při teplotě přístroje 30 °C, ale za chvíly by se ochladil na těch 28 °C a ventilátor by vypnul a takle by to dělalo dokola, což nechci. Ale chladit se přístroj musí, bez toho se jeho teplota vyšplhá dosti vysoko.
Jinak jsem našel také v časopisu AR 2 2007 str. 15 Rozdílový teplotní spínač, který by se mi možná hodil více.
A BOBOBO, přístroj poběží někdy i třeba jen 1 hodinu denně, takže nechci aby ventilátor běžel pořád nonstop
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Ak máš možnosť použi nízko otáčkový ventilátor s väčším priemerom a nechaj ho bez regulácie otáčok.
krutor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 17:38    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
Já zde ale neřeším regulaci otáček ventilátou, ale jeho spínaní.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 17:43    Předmět: Citovat
A proč ten větrák nemůže běžet po celou dobu, co poběží ten přístroj (třeba tu hodinu denně)? Nějak mi uniká smysl toho zapínání od teploty. Co v létě, to máš taky pokojovou teplotu 23stC?
krutor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Protože jsem nepřišel na jiný způsob, jak ten ventilátor zapínat společně s přístrojem. Prozradím tedy, že onen přístroj je harddisk v externím boxu (používám jako síťové uložiště-NAS). Primárně nebyl v boxu žádný větrák a HDD se dosti zahříval, takže jsem ho tam dodělal. V boxu jsem nastavil aby se po určíté době nečinnosti sám vypnul a právě chci, aby se takto vypínal/zapínal i větrák. Myslel jsem, že po vypnutí boxu se vypne i napájení HDD (12 a 5V), ale napětí tam zůstává pořád, i když se box při nečinnosti sám vypne (resp. se vypne HDD).
Takže mi nic jiného než spínání větráku podle teploty mě nenapadá.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 19:47    Předmět: Citovat
trosku komplikovanejsie snimat odber HDD Smile
krutor
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 11:43    Předmět: Citovat
mikollar: To si myslím, že je lepší ta teplota.
varok
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 11:47    Předmět: Citovat
Tak ten hardisk musí mít nějaké napájení 12V a 5V ne? Z toho bych dal odbočku z 12V na nízkootáčkový ventilátor, popř. jen těch 5V u klasického vysokootáčkového. Tam je ale zase dost riziko, že se větrák neroztočí. Raději bych dal ventilátor klasický, napájení z 12V a do série odpor, aby měl zhruba poloviční otáčky.
To co jsem psal předtím je regulace, která s teplotou zvyšuje otáčky. Trinrem lze ale nastavit stav, kdy je ventilátor zastavený a při určité teplotě se sepne. Stačilo by si jen pohrát s některými součástkami.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
