Presne spinane rele
Cyb19
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 13:16    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A co je špatného na tom komparátoru s nastavitelnou komparační mezí?
Spatneho samozdrejme neni nic, ale hledam vice moznosti.
Cyb19
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 13:21    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Možná by stačilo toto.
R1,R2 nastaví spínací úroveň (aby na R=2,5V), vysoký Rh zanese potřebnou hysterezi.
Ten planek vypada slibne, dekuji. Sel by tam osadit nejaky trimr na nastavovani te vstupni hodnoty. Nejsme si jisty jak presne by to fungovalo. rekneme, ze staci skokove po 0,1v od tech 3,5v do 5v.
Jak uz jsem psal nejsem v tomhle moc zdatnej. udelat hotovej planek osadit vyleptat ozivit a mit radost budiz, ale na nejaky koumani a osazovani hodnot bohuzel.
Kazdopadne vsem dekuji.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Zdravím.
Profesionální provedení MaR http://www.marinfo.cz/Files/RWT-Rawet/KATRWT_x/Digireg02_podrobn%C3%BD.pdf
Splňuje všechny požadavky mimo ceny.
M.
kolegarka
Založen: Dec 30, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 14:14    Předmět: Citovat
Cyb19 napsal(a):
Andrea napsal(a):
Ten komparátor není vůbec špatná věc. Regulace by se prováděla pomocí potenciometru s lineární charakteristikou, tím by se v podstatě regulovalo referenční napětí z přesného zdroje do komparátoru, porovnával by ho s napětím z čidla (například) a na výstup komparátoru bych šupnul tranzistor, který by spínal ono relé. Jen je problém s těmi hysterezemi. Možná by nebyl k zahození i ten komparátor s nastavitelnou komparační mezí. Vím, že to jde nějak nastavit ta histereze, ale nenapadá mě momentálně žádný způsob, jak to udělat. Kdysi jsem řešil obdobný problém a uplatnil se tam bimetal, jenomže v tomto případě je to dost nereálné.
