Sencor STV2902, chassis Beko 22.1
Martan206
Založen: Jul 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 14:04    Předmět: Sencor STV2902, chassis Beko 22.1 Citovat
Zdravím.Dostala se mi do dílny na opravu tato TV se závadou,že nejde zapnout.Opravdu nenastartovala ani do standby režimu.
Je to BEKO ZA9.190-06(snad tedy 22.1)Byla na ní vadná zdrojová část,T504(byl tam osazen 2sc 5331) a vyschlý kond. C625.Všechny napětí proměřeny(B+ ponecháno nastaveno 133V)Tedy po oravě zdroje naskočil stanby režim,ale TV se dál nerozjela.Ještě vadný VNT,dosazen Eldor 13720118A(mělo by sedět pro obrazovku A68ELM021X121,která je zde osazena)Všechny zbylé napětí překontrolovány a vpořádku.TV konečně naskočila a po nastavení dinamic a static focus jela asi 30 min.Bral jsem opravu za ukončenou,ale na druhý den jsem ji tu měl znovu.Udajně po zapnutí cosi zaprskalo a tma.Našel jsem rozstřelený vert. STV9379FA.Něco jsem tu četl o vadných vych.cívkách.Nevíte někdo,jakou mají mít hodnotu,ohmickou,popř. indukčnost.Bylo by to poprvé,co jsem se setkal s vadnými VC.Nezdá se mi to.Co jiného mohlo způsobit zničení int.obvodu netuším.Proměřil jsem základní napětí kolem tohoto obvodu a Ok.
Uvítám každou radu ,či skušenost s obvodem STV9379.
Díky M.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Ak máš na VC medzizávitový skrat,tak Ti je nanič vedieť hodnotu odporu VC.(za predpokladu,že sa medzizáviťák prejavuje,len ak sú VC pod napätím)Ja by som sa skôr zameral na kontrolu celého vertikálu+kontrolu Vcc ,lebo aj keby boli vadné VC,tak si myslím,že by to nedriapalo STV 9379
Pozdravujem Vás, Miro.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Ked som sa stretol s vadnymi vychylovackami, tak sa vzdy jednalo o horizontalne. Netvrdim vsak, ze by to v tvojom pripade nemuselo byt inak. Na skusku by som teda pre vylucenie zavady pouzil ine vychylovacie cievky.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 17:59    Předmět: Citovat
No ja som za. Number one
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Hledej příčinu té původní zkázy. Bude tam studentů jak nasr..no..
Martan206
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Propájel jsem co se dalo,ale žádný podezřelý studeńák tam nebyl.Taky mi nepřipadá,že by vadné VC provedly toto:
 Soubor:  IMG_4789.JPG
 Velikost:  54.81 kB
 Staženo:  136 krát
Martan206
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Bude se to asi špatně hledat.Snad neosazovat IC501 a měřit,jestli některé napětí neujíždí.Pokud to tak provést lze ?? Měl by snad naběhnout jen vodorovný pruh.
Nechce se mi být při tom,jak to zas střelí a škoda dalšího obvodu.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 21:27    Předmět: Citovat
No a keby si pozrel tú izolačnú podložku pod i.o. vertikálu?
Martan206
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Podložka je vpořádku.Našel jsem ještě vadný C522 (27nF/400v) a R536(má vypálený proužek) Od něj se propálil C522 a střelil.Pravděpodobná závada,proč odešel vertikál.Proč se hřál netuším.Možná přirozené teplo(1W),ale díky tomu,že se dotýkal kondu,se začmoudilo.
Odpor R536 a R516 má mít podle schematu hodnotu 6R8.
Naměřené hodnouty těchto odporů jsou : R536= 2R8(hodnota s vypáleným proužkem
R516= 1R8(zdá se nepoškozen)
Potřeboval bych vědět,jestli osadit 6R8.? Podle mě byly původní hodnoty 1R8,aspoň podle barevného kódu odporů.Nebo jsou tyto hodnoty dány podle typu obrazovky.Mám totiž jen schema,servisní manuál osazení souč. ne.
Uvítám jakoukoliv radu,díky
cabernet
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Skor by som sa priklonil ku tej hodnote 1R8, nakolko nahoreny odpor ma tendenciu svoj odpor zvysovat.
mirosne
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 0:00    Předmět: Citovat
Martan206 napsal(a):
No,odpory nehaj na pokoji,určite nie sú zlé.Pozri dôkladne studeňáky.
Martan206
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Propájel jsem půl desky.
R536 je určitě vadný,bohužel letěl do koše.Podle proužků má jinou hodnotu.Ještě musím zkusit zjistit,proč se hřál.
IO už mám osazen nový osadím ještě odpory R536 aR516(asi tam dám 1R8) a vypálený kond a budu znovu proměřovat všechny napětí.Nic jiného mě nenapadá.
No ale R536 způsobil toto Sad
 Soubor:  IMG_4918.JPG
 Velikost:  104.93 kB
 Staženo:  103 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 14:57    Předmět: Citovat
V mém schématu i Part listu: R516 i R536 = 6,8R J 1W - pro všechny verze, neliší se obrazovkou.
EDIT - mám v dílně GRUNDIGa (se šáskem BEKO 22.1) - podívám se ti, co je osazeno ve skutečnosti Wink
Skutečnost:
Osazeno (a naměřeno - v zapáj. stavu!):
- R516 - 2W! - 6,73Ω (m, š, zl, zl proužek)
- R536 - 1W! - 6.88Ω (m, š, zl, zl a vzdál. č)
Honza - kokúň
__________________________
Martan206
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 13:36    Předmět: Citovat
Osadil jsem oba odpory hodnotami 6R8.Tv se rozjela,ale napětí VERT mám 60V .Podle schematu má být 45V.Změna odporů na 1R8 nemá vliv.Jak je toto napětí ošemetné?STV9379 má v datasheetu max90V.
Není náhodou to napětí 45V_VERT měřeno proti pinu 4 STV9379 ??
VNT je osazeno správné.Už jsem našel zapojení s C522=33n.Může to být způsobeno tím.Začíná mě BEKO trochu štvát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 13:58    Předmět: Citovat
No ale R536 způsobil toto ....
Nebolo to náhodou naopak?
Žiaľ nič ľahšie už nebude.
Strana 1 z 4
