Hledám někoho kdo opraví modul pračky Indesit WITP 82
1ramon
Založen: Nov 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 13:25    Předmět: Hledám někoho kdo opraví modul pračky Indesit WITP 82 Citovat
Dobrý den, chtěl bych poprosit nějakého specialistu, který by pomohl opravit (teda opravil) poškozený modul. Došlo k tomu manipulací s pofidérní prodlužovačkou, výsledkem je propálený obvod, dle mého laického názoru zdroje desky. Na foto je vše vidět. Pokud by se musel modul kupovat nový, pračka půjde vyhodit, a tak bych byl vděčný za jakoukoli pomoc při její záchraně. Díky Mira
 Soubor:  tistak 002.jpg
 Velikost:  226.92 kB
 Staženo:  376 krát
 Soubor:  tistak 003.jpg
 Velikost:  215.17 kB
 Staženo:  256 krát
 Soubor:  tistak 004.jpg
 Velikost:  221.52 kB
 Staženo:  250 krát
 Soubor:  tistak 006.jpg
 Velikost:  194.45 kB
 Staženo:  243 krát
 Soubor:  tistak 007.jpg
 Velikost:  205.76 kB
 Staženo:  298 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 13:50    Předmět: Citovat
to nebude spalenina ale mastny prach ktory sa v tychto zariadeniach objavuje...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 13:55    Předmět: Citovat
Na fotkach nevidno nic. To cierne je len nachytany prach. Akurat by som povedal, ze ten elyt pri TNY je nafuknuty.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 14:34    Předmět: Re: Hledám : Kdo opraví modul pračky Indesit WITP 82 Citovat
[quote="1ramon"]Dobrý den, chtěl bych poprosit nějakého specialistu, který by pomohl opravit (teda opravil) poškozený modul.
To si do nej pustil 380V?Lebo keby aj bol predlžovák zle zapojený,tak by Ti to nešlo vôbec.Alebo keby boli prehodené L a N,tak by to nevadilo.
Pozdravujem Vás, Miro.
1ramon
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 14:46    Předmět: Citovat
No tak mi to bylo podáno, pračka byla předtím normálně funkční, pak po stěhování znova zapnutá přes prodlužku která moc nebudila důvěru když jsem ji viděl, a po zapnutí už nešla.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 14:51    Předmět: Citovat
Každopádně obětuj 5 kaček a vyměň ten elyt, jak ti už radil rnbw, třeba to bude celý problém.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Podľa mňa to má už RJ zasebou,no skúsiť treba.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Jednou jsme scháněli pračku, pro babičku nebot ji u filkofortky prorezla vana, tak jsme sehnali nějákou indezitku nefunkční, tak se táta v tom vrtal a ona propálená cestička, tak to propájel a šlo to, než se spálily nějáké tranzistory a táty známý je měnil.
Odnes to někomu k do v tom dělá, tam to napojí k pc, a hned uvidí, co tomu je!
To černý je jen mastnej prach
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Proběhlo nějaké měření na té desce?
Místo kde se pračka nachází?
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 22:44    Předmět: Citovat
A je ta prodlužovačka dobrá,není přerušená?Zapnul bych pračku na zkoušku přímo do sítě.
1ramon
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 0:03    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Pračka je v Olomouci. K desce je přivedeno napětí, další měření žádné. Elektronice moc nerozumím, spíš jsem koukal na věci jako motor, uhlíky, ložiska, čerpadlo a tak. Když už je tam počítač, jsem vyřízenej. Ten elyt vyměním, ale moc nadějí v to nevkládám.
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Je to ještě aktuální? Piš sz, sem moc nechodím. Chce to tu opravu vysedět u stolu, narychlo přes forum asi ne... Pokud jezdíš do Brna, byl by to ideál.
