Počitadlo pre prietokomer
igis
Založen: May 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 16:49    Předmět: Počitadlo pre prietokomer Citovat
Zdravim potreboval by som pouzit v jednej konštrukcii tento prietokomer
kód:
http://shop.conrad.cz/websale7/Prutokomer-FCH-m-POM-LC-0,015-az-3,0-l%2fmin.htm?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3eb%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad-cz%2fs}{l%2f02-aa%2fl}{mi%2fSHOP_AREA_14741_0231810%2fmi}{pi%2f150392%2fpi}{po%2f3%2fpo}{fc%2fx%2ffc}{p1%2fa82dcc90f26429bf6311942a4bb3dbd6%2fp1}{md5%2fc0a779140967d3d8cc24a8f6fdc5986c%2fmd5}
katalogovy list
kód:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150392-da-01-ml-DURCHFLUSSM_FCH_M_POM_LC_ANSCHL_6MM_de_en.pdf
vedel by mi niekto poradit so zapojenim delicky+zobrazovaca?
ide mi o meranie 2500 impulsov /L. meranie na 1 desatinne miesto
+ nulovanie Ďakujem za kazdu radu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Dva děliče 5ti zařazené za sebou a za nimi 2 děliče 10ti - neboli X : 5 : 5 : 10 : 10, což je X : 25 : 100. Pro zobrazení s přesností na 1 desetinné místo stačí odebírat impulsy před posledním děličem deseti (10 impulsů na litr). Zobrazit se to pak dá dalšími čítači s dekodéry a displejem - pro takovéhle stálé dělení konstantou už by ale asi byl na místě nějaký PIC nebo Atmel s jednoduchým programem.
Naposledy upravil EKKAR dne pá prosinec 17 2010, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Kolikati místný (3/4) a jaký displej (LED/LCD)?
Takže např. 4 místný se zobrazením 999.9 litrů?
igis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 22:40    Předmět: Citovat
bohate mi staci 99,9 led cim jednoduchsie tim lepsie
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Banda
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 15:30    Předmět: Citovat
Tak to bych na to použil nejspíš PIC16F628A, k tomu multiplexovaný displej např: BA56-12EWA*G a každých 250imp přičíst 0,1l. Výhoda je, že napájení je společných 5V. Jedno tlačítko na reset a je to.
Pak by s tím šli dělat další různé vylomeniny, jako např. průměr za den, uchovat max. průtok apod.
igis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 9:08    Předmět: Citovat
A nejaka schema by sa nenašla?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Banda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 14:07    Předmět: Citovat
Jako třeba toto? Smile
 Soubor:  Prutokomer v1.0.GIF
 Velikost:  81.01 kB
 Staženo:  114 krát
igis
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 15:55    Předmět: Citovat
To Banda díky za schemu je to ozaj jednoduche,no moje znalosti z danej tematiky su nulové o programovani PIC nemam ani potuchy.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 6:14    Předmět: Citovat
Zkus napsat panu Slovákovi . Ten vytvořil spoustu věcí pro bastlíře . Před měsícem jsem ho prosil o předělání jednoho programu na display se spolkatodou a druhý den jsem to měl v mailu s omluvou!sic! , že to není vyzkoušené . Třeba mu leží někde vývoják . Pochopitelně vše vytvoří zdarma !
