Mgf B730 - nemaže nahrávku
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 18:20    Předmět: Mgf B730 - nemaže nahrávku Citovat
B730 nemaže uplně nahrávku na stopě 3-2 při stereofonním záznamu.. Částečně je původní nahrávka potlačená, ale v pohodě se dá poslouchat.. Hlava je OK, všechny kondy vyměněný, veškerý kontakty pročištěný.. Na jaký nastavovací prvky nebo součástky se mám zaměřit? Díky za reakce.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Chtělo by se na to kouknout osciloskopem...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 22:47    Předmět: Citovat
A nemáš výškově posunutou mazací hlavu?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Tady je schéma mazání.....
schéma B730
 Soubor:  b730.JPG
 Velikost:  99.02 kB
 Staženo:  122 krát
rovelz
Založen: Nov 09, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 8:59    Předmět: Citovat
Možná vůbec nefunguje mazací hlava, nesmazaný záznam je při opětovném nahrávání částečně potlačen magnetickým polem předmagnetizace a nové nahrávky.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Změř střídavým voltmetrem přímo na mazací hlavě, jestli kmitá oscilátor.
Ale jestli je nová nahrávka nezkreslená, tak oscilátor asi jede. Taky může být vadná mazací hlava - štěrbina zanesená úlomky feritu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Jo osciloskopem změřit napětí na obou hlavách , přímo na jejích vývodech . Když ne skopem , potom diodovým detektorem to stačí , musí být na obou stopách stejné napětí . Je-li , potom mimo nečistoty na hlavě to musí být vadná hlava . Měřit kmitočet oscilátoru při zapnutí jedné a druhé . Měl by být zhruba stejný kmitočet i napětí .
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Když vidím ty kontakty Isostatů, tak bych se asi zaměřil s kontaktolem na ně. Na mé původní "Bé stovce" to byl největší kámen úrazu a zdroj problémů.
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Ale mrmocák by měl mít nový .
mr_mocak
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 18:42    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Osciloskop bohužel nemám.. Oplývám pouze multimetrem a ESR metrem.. Mechanicky je všecko OK, hlavou to taky není, zkoušel jsem jí otočit i vyměnit. Isostaty a všechny přepínače jsou pročištěný.. Oscilátor jede, nahrávka je v pořádku.
Jenom další poznatek - občas se stane, že to maže v pohodě, ale po určitý době postupně mazat přestává.. Furt jenom stopa 3-2.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 23:20    Předmět: Citovat
Pokud ti to maže a občas to vynechává, tak se zaměř a vyčisti ty isostaty.
Pravděpodobná příčina poruchy u starších přístrojů.Kontakty budou zaoxidovány.
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 23:23    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nemá, všk píše, že je jen čistil.
Kde bys dnes chtěl vzít nový Isostat...
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 6:19    Předmět: Citovat
Ze škatulky . Very Happy mocákovi jsem ho poslal , nepoužitý .
Oldradio
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 16:47    Předmět: Citovat
U KF517 taky občas upadávají nožičky, zkus s ním zahejbat, případně vyměnit.
