Voltmetr pro měření obojí polarity s atmega
apam
Založen: Mar 17, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 10:35    Předmět: Voltmetr pro měření obojí polarity s atmega Citovat
Dobrý den, ví někdo jak nejjednodušeji navrhnout vstupní hw část voltmetru s procesorem atm tak, aby byl schopen bez jakéhokoli mechanického přepínání měřit vstupní napětí obojí polarity Question
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 10:39    Předmět: Citovat
co zesilovač absolutní hodnoty s OZ?
apam
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 10:50    Předmět: Citovat
a není třeba u tohoto zapojení symetrického napájení? asi by nebyl problém vytvořit zápornou větev pro napájení oz treba pomoci 7660, ale nejde se tomu vyhnout, aby bylo možno napájet pouze napětím +5V společným pro vše?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Stačí 3 odpůrky, jeden na zem, druhý na +5V a třetí na vstup, společný uzel na vstup převodníku. Velikost odpůrků zvolit podle rozsahu vstupního napětí.
apam
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 11:08    Předmět: Citovat
jestli jsem to správně pochopil, tak tohle nebude možné, co mysliš, že by se stalo, kdyby se vstupní svorky propajily? Nemluvě o tom, že by bylo na vstupu neustále 1/2U což by mohlo značně ovlivnit výsledek měření i celkové chování měřeného obvodu....
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 11:13    Předmět: Citovat
Proč by to nemělo fungovat? Propojení vstupních svorek je normální provozní stav 0V. Pokud ten vstupní odpor bude třeba 1MOhm, tak to bude ovlivňovat měřený obovd jako voltmetr se vstupním odporem 1MOhm. Nenapsal jsi co chceš měřit, jen že to má být jednoduché.
apam
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 11:25    Předmět: Citovat
mysliš takhle?
vtupni cast
 Soubor:  vstup.JPG
 Velikost:  10.99 kB
 Staženo:  78 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 11:36    Předmět: Citovat
Tak nějak, ale je potřeba přihlédnout k doporučené max. impedanci zdroje signálu pro převodník, aby se během Tsample stačil nabít kondík v obvodu S/H.
apam
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 11:52    Předmět: Citovat
tak přesně takhle to nefunguje...
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 12:02    Předmět: Citovat
A co ti na tom nefunguje?
apam
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 12:12    Předmět: Citovat
tak si zkus nasimulovat, na nepřipojeném vstupu je 2.51V když ho propojim k zemi je tam 2.07V ,když na vstup připojim zdroj 1,5V - na - tak vysledek je 2,34V a když ho otočím tak je výsledek 1,8V. Jak chceš podle tohoto něco měřit?
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Nemám potřebu něco simulovat. Pokud máš 100k na +5V, 100k na zem a 1M na vstup a vstup uzemníš, tak z toho musí lézt 2.38V, pokud ne, tak to vyhoď i s rukama. Vstupní rozsah je -50V až +55V. Při -50V z toho leze 0V, při 0V 2.38V a při +55V z toho leze 5V.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 11:54    Předmět: Citovat
http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/44-04/absolute.html
 Soubor:  Clipboard01.gif
 Velikost:  5.98 kB
 Staženo:  104 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 18:46    Předmět: Citovat
Trochu OT, jaká se tak dosahuje přesnost u AT MEGA se vstupem předepnutým děličem ?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 19:49    Předmět: Citovat
takhle?
 Soubor:  vstup_bipol.GIF
 Velikost:  2.35 kB
 Staženo:  79 krát
