kytarove kombo
fiktr
Založen: Dec 17, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 10:41    Předmět: kytarove kombo Citovat
Zdravim chci si postavit mensi kombo pro kytaru je pro to vhodny tento zesilovač http://kareldukekohout.sweb.cz/html/zesilovac.1.html
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Nedoporučuji . Postav s LM 3886 dla datašítu a nemáš problém .
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 11:25    Předmět: Re: kytarove kombo Citovat
vhodný je jakýkoliv zesilovač dostatečně dimenzovaný(tomu co jsi navrhl bych nevěřil) a s nějakým předzesilovačem s korekcemi, či prznítkem . . . . .
podívej se sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31525
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Já osobně bych vůbec menší kombo nestavěl. Dneska koupíš FENDER Kombo FM 10G za 1k6 nebo 15W za 2k2 nebo Marshall MK15 za 2k8 Dokonce LANEY LX12 10 W je za 1k4. Ale záleží "na co" to chceš...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 13:19    Předmět: Citovat
pro jaký účel to budeš používat? elektroakustika/elektrika? na doma/s kapelou?
ty dneštní hotová komba jsou opravdu velice levná, skoro bych řekl že levnější než součástky, kvalita bude sice asi různá, ale hlavní je si to kombo poslechnout jestli ti vyhovuje, tzn. nekupovat přes internet
když to budeš stavět sám je možné že ti hned první zapojení nebude vyhovovat a budeš muset ještě experimentvat...
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 14:10    Předmět: Citovat
Po létech bastlení i hraní v kapelách atd... ti dám radu, ke které jsem za tu dobu dospěl: Nejdůležitější je mechanická konstrukce ! Pořádná krabice, která bude držet pohromadě a pěkně vypadat. Čelní panel s ovládacími prvky, konektory a popisy. Pořádně uchycený reprák. Na to potřebuješ slušný materiál, nářadí, prostor a čas - pokud tohle nemáš, kašli na to a kup si hotové.
Nějaký zesilovač do toho nabastlíš vždycky. Ať už s A2030D nebo LM3886 nebo s čímkoliv jiným. A když se ti nebude pozdávat, tak si do té krabice vyrobíš prostě nějaký jiný...
zemanekt
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 22:01    Předmět: Citovat
zesilovač vyhoví, konstrukce je vtipně řešena s ohledem na nastavení klidového proudu koncových tranzistorů (měly by být párované), zesilovač jde i krátkodobě přetížit (proudově), jen pozor na napájecí napětí, nechal bych zde rezervu(použil bych max 36 V). V kombu vyzkoušeno.
