Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: so prosinec 18 2010, 11:34 Předmět:
Já osobně bych vůbec menší kombo nestavěl. Dneska koupíš FENDER Kombo FM 10G za 1k6 nebo 15W za 2k2 nebo Marshall MK15 za 2k8 Dokonce LANEY LX12 10 W je za 1k4. Ale záleží "na co" to chceš... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so prosinec 18 2010, 13:19 Předmět:
pro jaký účel to budeš používat? elektroakustika/elektrika? na doma/s kapelou?
ty dneštní hotová komba jsou opravdu velice levná, skoro bych řekl že levnější než součástky, kvalita bude sice asi různá, ale hlavní je si to kombo poslechnout jestli ti vyhovuje, tzn. nekupovat přes internet
když to budeš stavět sám je možné že ti hned první zapojení nebude vyhovovat a budeš muset ještě experimentvat...
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 14:10 Předmět:
Po létech bastlení i hraní v kapelách atd... ti dám radu, ke které jsem za tu dobu dospěl: Nejdůležitější je mechanická konstrukce ! Pořádná krabice, která bude držet pohromadě a pěkně vypadat. Čelní panel s ovládacími prvky, konektory a popisy. Pořádně uchycený reprák. Na to potřebuješ slušný materiál, nářadí, prostor a čas - pokud tohle nemáš, kašli na to a kup si hotové.
Nějaký zesilovač do toho nabastlíš vždycky. Ať už s A2030D nebo LM3886 nebo s čímkoliv jiným. A když se ti nebude pozdávat, tak si do té krabice vyrobíš prostě nějaký jiný...
Založen: Dec 01, 2010 Příspěvky: 105 Bydliště: Teplice
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 22:01 Předmět:
zesilovač vyhoví, konstrukce je vtipně řešena s ohledem na nastavení klidového proudu koncových tranzistorů (měly by být párované), zesilovač jde i krátkodobě přetížit (proudově), jen pozor na napájecí napětí, nechal bych zde rezervu(použil bych max 36 V). V kombu vyzkoušeno.
