VKV konvertor AMARO 4/73
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 14:37    Předmět: Citovat
Zdravím Smile
VEF 206 je u mě ve sklepě, před pár lety byl jakš takš funkční, asi jako všechny ruský tranzistoráky. Smile.
Jestli chceš, přijeď si někdy za mnou Wink , nikam to ve čtvrtek ,,rvát,, nebudu, je to váhově stejné, jako s ostatními ruskými ,,krámy,, Very Happy Very Happy Very Happy ...
Přátelsky, Jirka
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Dík za nabídku, ale já potřebuju někde získat kmitočet 160MHz, to leda, že bys měl nějakou televizi, kde se dá přesně(ji) nastavit kmitočet.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Mám televizi v pokoji je to nějáká Orava uhl 72.
Pak je ve sklepě sony, s plochou obrazovkou, co jsem dostal od sousedky, že si dcera pořídila LCD.
Pak někde malá 32 uhl funai, s problémem, že nemá scart, a TV elekta, taky 32 uhl ta scart má ale k ní nemam D.O ale ladit jde i bez něj, resp. jen univerzály, které jdou naprogramčit.
Pak Tesla 4333A s jemně vysvícenou obrazovkou, tu sem nalezl ve škarpě, když sem jí bral, crčela z ní voda, tu se chystám rozebrat, kvůly Gčku, sousedi (jiní) mají tu samou, a je asi v háji to IO, neboť studenák tam není, to sem jim propájel vše důkladně znovu, a dělá to furt - projevuje se to že chybí prostě červená barva, srandda je, když lidé mají zelené ksichty Very Happy ...
I když to Gčko někde mám, ale z jiný, nevím jestli je stejný nebo jiný.
Asi takhle ta Funaj a elekta je už dost zarovnaná rádiama, k 4333A bych se ještě něják dostal.
Přijeď si Wink teda až se konečně dostanu z nemoci.
PS: ještě je tu taková malá jak se dělaly ruské šilelisy ale kupodivu není ruská ale její popisy jsou čínskými znakami, taky čb
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 20:48    Předmět: Citovat
A stejnak jsem se dozvědel, že je ten od flajzra lepší, než ten, co je v tom AR. Jakube, CCIR se do OIRT vejde sotva dvakrát spíše třikrát, jak jsem zjistil...
Proto je lepší, ponechat ten od flajzra, ten už máš jistě oživený, jak si tehdá mluvil a udělat takovou úpravu, vyhodíš ten starý krystal, ten co tam je. A nahradíš ho třemi, tak aby ti to dalo od 89-105, potom na krabičku přiděláš 3 polohvý přepínač zap/zap/zap (to ted řeším v jiném vláknu) přičemž na každé poloze se to bude vzájemně překrývat (o kosek, á 2Mhz) jinak na starém pásmu jsem nechal mezeru 0,5Mhz z každé strany ono to je á66,5-73,5 já to udělal schválně od 67-73...
Co se týče těch hodnot ,,krystalů,,jako který odkud do kud to pokryje a jak hodně se to bude nebo nebyde překrývat najde v tabulce
edit1 /nefunkční linky/
nedaří se obnova
edit 2 / nefunkční linky/
nedaří se obnova
edit 3 /nefunkční linky/
další snaha, bez úzpěchu
edit 5 /nefunkční linky/
hledám jiné řešení
edit 6 /nefunkční linky, prdím na odkaz/:
Je to na uploadu, dohledáte ji pod mím nickem, není řazazena do žádné kategorie, hned po kliknutí na ,,upload,, hledat v seznamu CZJKP1 (ctrl+f)hledat.
krom toho dal sem to eště sem:
Naposledy upravil CZJKP1 dne so leden 29 2011, 17:52, celkově upraveno 6 krát.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 13:08    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi už to? Já si nejsem vůbec jistý, zda se nebudou muset pro každý krystal upravovat hodnoty C a L.
Já jsem chtěl hlavně oživit tento, když už jsem to postavil.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 14:07    Předmět: Citovat
NE! Právě mě naš objehali GES a GME, ale už to budu dělat, až mě bude lépe.
Já tamten nedodělal, cívky nemam napotané apod. Ale ty víš.
EDIT1: /Doplňuji/
KONVERTOR OD FLAJZRA JSEM POSTAVIL Z KRYSTALY , 22,27,32mhz které přepínám přepínačem, abych pokryl celé pásmo 88-105, přičemž na každém krystalu se mě to překrývá o 1Mhz., plně funkční, maximální spokojenost, doporučuji!!!!Napájím z adaptéru 7V neboť 9V baterie by nedodala dlouho energii, a využ. 2x ploché je objemné
Naposledy upravil CZJKP1 dne so leden 29 2011, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 16:04    Předmět: Citovat
debatanám trošku sklouzla jinam . . . .
lze také použít oscilátory hotové, najdeš je na starých zakladních deskách počítačů. Jsou to kostičky, nebo obdélníčky a je na nich napsaný kmitočet.
Jejich kmitočet je dost přesný a pro tvoje účely se dají použít i na cejchování
stupnice rádia.
Tebe budou zajímat kmitočty 24MHz(88-97) a 32MHz(96-105), pokud tvoje rádio poslouchá 64-73MHz
tady je jednoduchý popis konvertoru, sice je na jiné pásmo, ale je tam popis
oscilátoru z počítače a jeho zapojení:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/kv_na_cb.htm
s tímhle nebudeš mít chybu v kmitočtu nikdy !!!!!
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 16:08    Předmět: Citovat
a ještě jeden super jednoduchý konvertor . . . .
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/kv_cb_konv.htm
a ještě jeden dotaz, jakou používáš anténu ?
ke všem konvertorům potřebuješ venkovní anténu !
jakubrosler
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Toto lze použít i pro VKV?
Použil jsem anténu zabudovanou v rádiu.
Ale jestli chci použít to, co už mám, potřebuju kmitočet kolem 160MHz.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 8:08    Předmět: Citovat
jakubrosler napsal(a):
tyto typy konvertorů jdou použít kamkoliv, pokud si upravíš naladění vstupních a výstupních obvodů.
Zatím jsi nedokázal ani rozkmitat ten tvůj oscilátor na kmitočtu který potřebuješ.
Když použiješ ten hotový oscilátor a připojíš ho do tvého konvertoru přes kond. 4,7pF do emitoru tranzistoru musí to něco poslouchat . . .
Akorát si nejsem jistý zda ti bude stačit ta anténa co jsi popsal.
Konvertory(směšovače) obecně nemají žádný zisk, ale spíš útlum. Ty dobré mají útlum cca -6dB a ty horší i -10dB a více!
Jako anténu použij alespoň vekovní dipól, kde budem předpokládat nějaké silné signály.
Ty totiž máš problém hned na třech místech ! Ikdyž budeš mít všechny součástky elektricky v pořádku, nemusí ti tvoje obvody ladit tam kde potřebuješ.
Nejdříve potřebuješ naladit oscilátor na správný kmitočet, který si spočítáš(pokud budeš mít pevný oscilátor, můžeš se na jeho kmitočet spolehnout). Potom naladíš vstupní obvod. A nakonec doladíš výstupní obvod.
Ikdyž se to zdá s jedním tanzistorem jednoduché, skutečně jednoduché to opravdu není . . .
Musíš mít hodně zkušeností a alespoň základní měření(čítač a GDO)
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 8:30    Předmět: Citovat
a ještě k tomu oscilátorovému kmitočtu:
když je kmitočet oscilátoru vyšší než přijímaný kmitočet neprojevuji se tzv. vlastní příjmy (tzv. zázněje)
když se použije kmitočet nižší, můžou se vyskytnout vlastní příjmy.
Pokud se netrefí přímo do požadované stanice, není to na závadu a navíc si tím můžeš zkontrolovat přesnost vlastní stupnici přijímače.
V případě osc.24MHz vychází třetí harmonická na 72MHz a v případě osc.32MHZ je druhá harmonická na 64MHz.
Po oživení konvertoru a ověření funkčnosti příjmem některé silné stanice,
potom můžeš začít s laboracemi s tvým oscilátorem.
64 až 73=> šířka 9MHz
64+88=152MHz ladit budeš 88 až 97MHZ
64+97=161MHz ladit budeš 97 až 106 MHz
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 21:18    Předmět: Citovat
další námět na konvertor:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/konv_145_27.htm
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 10:05    Předmět: Citovat
To směšování na diodách má zapojený docela zajímavě, ale pokud to chodí, proč ne.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 10:40    Předmět: Citovat
K tomu aby to chodilo stačí nelinearita, která obsahuje pokud možno nejvíce druhou mocninu(Taylorův rozvoj e^x) vstupního signálu.
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 11:49    Předmět: Citovat
Ale ano, já mám raději směšování na diodách než na tranzistoru, ale u "dvoudiodovýho" směšovače se používá trošku jiný a lepší zapojení.
Strana 3 z 4
