vymenil som všetky staré teslácke keramické kondíky vo vstupnej jednotke za nové ale výrazne to nepomohlo.
Charakter zvuku sa trochu zmenil ale stale to nie je ono.
Ešte som vymenil aj odpor R6 za 33R ale bez feritovej perly(nenašiel som v zásobách) a ked sa do tej oblasti priblížim prstom alebo sa dotknem cievky L2 alebo odporu R6 tak signál zosilnie, šum je potlačený ale ten zvuk je taký stále "roztrasený". A zachytím už len stanice so silným signálom.
A ešte mám otazku či nemôže byť problém v KF982, lebo všetko je pajkovane trafo pajkou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 11 2010, 15:43 Předmět:
jethro napsal(a):
Ten oscilátor sa mi nedarí dostať na frekvenciu 120MHz pri 3V....Keď sa aspoň priblížim ku tým 120MHz tak potom zase spodná hranica pri lad.napatí 0V je už nízko na 85MHz a mala by byť okolo 96MHz....
Nemala.
Jen skutečnost, že jsou tam dvojice varikapů, umožňuje použít tak malá ladicí napětí. I tak bych se snažil nemít na dolním konci rozsahu ladicí napětí pod 1V, tam už je totiž každá nepatrná odchylka ladicího napětí slyšet ve zvuku. A zrovna tam může mít nepravidelný svod kondík, který může být příčinou toho chrastění.
Při použití jediného varikapu v každém laděném obvodu bys musel pro přeladění jednotky v rozsahu 87,5-108MHz použít napětí v rozsahu například 9V-21V (to jsem si zrovna na podobné jednotce změřil, ale ta umí i "staré" pásmo 65,5-74MHz), aby ti střídavý vstupní nebo oscilátorový signál způsoboval co nejmenší rozladění.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so prosinec 11 2010, 21:27 Předmět:
Na fotce to není vidět, ale dal jsi do vnitřku L4 ten hranolek 4x4x10 mm z molitanu, aby jsi zabránil mechanické rezonanci (mikrofoničnosti). Pokud se Ti to někdy podaří zprovoznit, tak nakonec ten molitan zakápni voskem.
Rovněž si pohraj s tím potenciometrem a odporem, aby jsi to neladil do nuly. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 13:22 Předmět:
Zjistil jsem na datašítu zajímavou věc.
Zapojení vývodů BF506 je podle Infeneon + Siemens C-B-E, a podle např. Motorola + SGS Ates E-B-C. Čert se v tom vyznej .
I na tom pl.spoji je na to "pamatováno" - T2 pro zapojení podle Infeneon a T3 podle SGS-Ates. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
čo sa týka tej mechanickej rezonancie cievky L4 tak vo vnútri som mal ten hranolček z molitanu.
Dnes som vymenil všetky cievky (L1,L2,L4) za cievky s kostričkami a jadrom. Podstatne lepšie sa to ladí ale to chrastenie sa mi nepodarilo odstrániť.Vymenil som aj dvojicu varikapov D5-D6.
Na miesto tranzistora T2-BF506 som skúsil použiť BF926 a aj iné BF506 ale nepomohlo to.
Ešte sa chcem opýtať ako zvýšim ladiace napätie. Teraz maximálne ladiace napätie mám 3,65V.
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 21:45 Předmět:
Teď přemýšlím proč Ti vůbec radit - stajně si vše děláš podle svého. Přeju, ať se vše povede. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
BIPOLAR : Niektoré veci si robím podľa seba ale určite som zrealizoval aj tvoje rady za ktoré ti ďakujem. Napr. :
- vymenil som všetky kondy vo vstupnej jednotke za nové
- vymenil som R6 - teraz tam mám 22R s feritovou "perlou"
- skontroloval som aj varikapy D5,D6 - nahradil so ich novou dvojicou (z kanálového voliča)
- BF506 som nenahradil tranzistorom BF324 lebo ho nemám
- ešte skúsim nahradiť C12 4j7 za 3j3 ako si mi radil
A čo sa týka toho ladiaceho napätia tak sa na to chystám ale včera som sa pýtal ako zvýšim ladiace napatie aby som pokryl celý rozsah. Lebo keď nepôjdem s lad.napatím napr. pod 1V tak potom budem musieť posunúť celé pásmo a stanice na konci už nepokryjem.
Alebo sa zle pýtam?
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 13 2010, 18:45 Předmět:
Ano, co nejkratší, a přednostně stíněné, zvlášť k ladicímu potenciometru.
Ladicí napětí můžeš zvýšit až na 4,5V: vyhoď T11 a T12, do série s D10 a D11 přidej ještě jednu LEDku (takže tam místo dvou budou tři). A zbylý volný konec R30 propoj do uzlu C31, P2, LEDky.
nie, nie nezaspal som.
Dal som si na nejaký čas radšej pauzu. Ale vyzerá to tak, že bez nejakého meracieho prístroja to poriadne nenaladím nikdy.
Takže teraz rozmýšlam aký merak si urobím.
Hľadám nejaký osvedčený vf generátor a vf milivoltmeter.
Možete mi dať nejaký tip na niečo s čím máte dobré skúsenosti?
Zaslal: so prosinec 18 2010, 16:04 Předmět:
V tom samém modrém AR 1/98 na stranách 4. a 5. máš vše potřebné a hlavně jednoduché. Pokud si to sestrojíš, tak by jsi to vše měl dát dohromady. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 21 2010, 6:29 Předmět:
jethro věz , že podobných konstrukcí (přijímačů FM) jsem se v dobách bolševických snažil rozhýbat vícero - pásmo CCIR , ale pohříchu se mi nevedlo . Toto je oblast , kde Ti to pojede na první-máš kliku , jinak tam může kmitat náhodně i více stupňů najednou ! Doma nemáš šanci na 100% fci .
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so leden 01 2011, 14:53 Předmět:
Nepomohlo by vzít starý, ale funkční přijímač, vyřadit u něj vstupní díl, místo něj navázat postavený vstupní díl a potom to případně otočit, tím by šlo zjistit která část kmitá.
Strana 3 z 5
