PHILIPS L04E AA a DO
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 19:06    Předmět: PHILIPS L04E AA a DO Citovat
Neriesil niekto na telke PHILIPS so chassis L04E AA nefungujuce DO. Ovladac preskusany na inom TV chodi. Vobec nereaguje na DO.
Dakujem
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Ten ovládač si skúšal na rovnakom type TV, alebo inom? Je možné, že rezonátor trochu ,,ušiel" vo frekvencií, čo na niektorých TV ešte nemusí vadiť.
Na samotnom TV treba skontrolovať cestu od IR snímača...
Atlan
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 8:01    Předmět: Citovat
Tak IR prijimac pokazeny ... po prijime ir ziarenia ostava v LOG 0 ked bol zatazeny merakom... po odpojeni po chvili vysiel na log1.
Vymenil som za novy uz to funguje.
Otazkou je preco to odislo....
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 9:03    Předmět: Citovat
Na mé OTF-ce 445 odešlo čidlo kdysi dávno jak byly děcka ještě malé a dívaly se při bouřce(nebyl jsem doma).Ve Tvém případě to asi bouřka nebyla,mohlo to být možná vlivem náhodného přeskoku VN na trafu,nebo stářím?Těžko říst.
